Thema: Creo3 M0100 NC Lizenzen (985 / mal gelesen)
Tom Rossi Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 07.10.2008 Smarteam V5R20
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wir haben von Creo2 auf Creo3 M0100 umgestellt, früher hatten wir Vericut im Einsatz, das ja jetzt nicht mehr auf Creo3 läuft. Es gibt jetzt ein Tool namens Modelworks, das gleich mit Creo3 mitinstalliert wird. Jetzt wollte ich die NC Complete Set und NC Sheetmetal Set Lizenz auswählen, die sind aber ausgegraut. Wie kann ich das Modelworks aktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Aug. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Moin, ist ab der Creo3 M100 Vericut nicht mehr mit "on board"? Bei der Creo3 M070 ist es jedenfalls noch mit dabei. PTC wird das doch nicht innerhalb einer Version umstellen... Oder was genau meinst du mit Vericut, das nicht mehr auf Creo3 läuft? ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom Rossi Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Moin, Zitat: Original erstellt von BergMax: ...PTC wird das doch nicht innerhalb einer Version umstellen...
Doch, sie werden... Leider kann ich da im Moment nichts zu sagen, da noch bei M070 bzw. M080. Werde ich bei Zeiten dann aber mal testen (müssen)... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Moin, soeben mal die C3 M100 installiert und mit einem Beispiel getestet... Materialentfernung funktioniert aber nicht mehr 5-Achsig!? Was ist jetzt los? Die 5-Achs-Bearbeitungen werden einfach ignoriert. Tja, warum das bei dir ausgegraut ist, ist damit leider noch nicht geklärt. Prinzipiell funktioniert es aber, zumindest teilweise... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
