  PTC Creo Allgemein
  Mechanismus Welle Zahnrad
Autor Thema:  Mechanismus Welle Zahnrad (1485 / mal gelesen)
IceColdMan
Sehen Sie sich das Profil von IceColdMan an!   Senden Sie eine Private Message an IceColdMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IceColdMan
erstellt am: 20. Jul. 2016 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu hier und auch noch etwas ungeübt in Creo.
Ich habe eine Frage zur Mechanismus Funktion von Creo:
Ich habe ein Getriebe konstruiert. Auf die Eingangswelle habe ich ein Zahnrad gesetzt mit der Einbaubedingung "Drehgelenk". Die beiden Achsen habe ich verknüpft und die Translation definiert. Wenn ich die Welle nun drehe (manuell oder per Mechanismusanalyse) dreht sich das Zahnrad nicht mit der selben Geschwindigkeit wie die Welle. Woran könnte das liegen?
Ich habe ein Video angehängt, in der die Situation verdeutlicht wird.
Die Passfeder auf der Welle soll nach einer Umdrehung auf gleicher Höhe wie der rote Strich auf dem Zahnrad sein.
https://www.dropbox.com/s/e6fsgtbzorj466u/test.mpg?dl=0
Vielen Dank für die Hilfe.
Creo 3.0 Studentenversion
[Diese Nachricht wurde von IceColdMan am 20. Jul. 2016 editiert.]
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Jul. 2016 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceColdMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich irgendwie nach falschem Zusammenbau an.
Wenn das Zahnrad drehfest mit der Welle verbunden sein soll, dann sollte das auch genauso in einer Baugruppe verbaut sein. D. h. die "BG_Welle" enthält als erste (Standardbedingung) Komponente das Teil "Welle" und dann die ganzen Anbaulemente (Passfeder und eben auch das Zahnrad) eindeutig und fest positioniert. Die "BG_Welle" wird dann als Drehgelenk in eine übergeordnete Baugruppe HBG eingebaut. Analog mit den anderen Wellen. Auch das Gehäuse sollte eine BG in der HBG sein.
IceColdMan
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat wunderbar geklappt! Vielen Dank.
Auch die Drehzahl an der Ausgangswelle passt mit der Übersetzung zusammen.
Nun habe ich noch ein Moment an der Eingangswelle. Über welche Funktion kann ich das resultierende Moment an der Ausgangswelle messen und welche Referenz muss ich da wählen?
