  PTC Creo Allgemein
  UDFs und Familientabelle
Autor Thema:  UDFs und Familientabelle (845 / mal gelesen)
Creotive
Sehen Sie sich das Profil von Creotive an!   Senden Sie eine Private Message an Creotive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creotive
Creo 2.0
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Lesender bin ich hier schon eine Weile unterwegs und habe bisher auch immer Antworten auf meine Probleme gefunden. Top hier!
Allerdings habe ich zu meinem derzeitigen Problem nichts gefunden.
Mit der Umstellung auf Creo 2 möchte ich tiefer in die Konstruktion einsteigen und mir über UDFs die Arbeit erleichtern. Ich nutze verschiedene Stutzengeometrien (Nennweiten) für Schnellkupplungen. Diese werden über eine Familientabelle erzeugt.
Wenn ich diese Stutzen als UDF in ein neues Teil reinhole, wird auch die FamTab abgefragt, aber nur die Maße des generischen Teils erzeugt.
In der FamTab sind die Maße aus den KEs über die Maßbenennung z.B. d21 eingetragen. Diese ändert sich beim Einfügen als UDF und damit greift die FamTab nicht mehr.
Welche Möglichkeiten zur gibt es, dass die Maße übergeben werden und die FamTab greift? Parameter?
Danke im Voraus.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creotive 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Erstellung des UDF gibt es auch eine Familientabelle.
Nicht die Familientabelle auf Teileebene!
Dort sind die Varianten einzutragen, welche im UDF sein sollen.
Arni
Creotive
Creo 2.0
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
danke für den Tip, so funktioniert es ohne Probleme.
Ich hatte allerdings gehofft die UDFs aus bestehenden Modellen erzeugen zu können und dabei die bestehende FamTab nutzen zu können. Jetzt muss ich die alle neu anlegen, da mein Creo mit Excel überarbeitet Tabellen nicht nimmt.
Grüße Creotive
