Thema: Referenzen eines Teils (1249 / mal gelesen)
K.ro Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 41 Registriert: 25.06.2015 HP Z420 Workstation AMD FirePro V5900 LG W2242 Logitech G700s Creo Parametric Version 5.0 Startup Tools Client
erstellt am: 23. Jun. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und nochmal Guten Morgen, Frage Nummer 2. Ich hab keine Ahnung wie ich das suchen soll/kann weil mir absolut kein Allgemeinbegriff dafür einfällt. Vor kurzem hab ich große Freude am Referenzviewer gefunden und arbeite inzwischen wirklich viel damit. Der ist enorm praktisch innerhalb einer Baugruppe, um die Referenzen schnell ein zu sehen und evtl. zu korrigieren. Eine Sache hab ich aber noch nicht gefunden, vielleicht auch weil es sie nicht gibt. Als Bsp. Teil 1 ist verbaut in BGR a BGR b und BGR c Im Arbeitsspeicher ist nur Teil 1. Kann ich jetzt über eine Funktion anzeigen lassen dass Teil 1 in BGR a, b und c eingebaut ist ohne diese zu öffnen? Braucht man dafür im Hintergrund es noch eine fancy Datenbank oder kann das Creo auch schon alleine?
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Zitat: Original erstellt von K.ro: ... Kann ich jetzt über eine Funktion anzeigen lassen dass Teil 1 in BGR a, b und c eingebaut ist ohne diese zu öffnen? ...
Nein, das Tei 1 weiß zum Glück nicht, wo es verbaut ist, denn dann würde jeder Neueinbau das Teil 1 verändern: der Tod jeden Datenmanagements! Nur die BG weiß, was in ihr verbaut ist. Darüberhinaus hilft nur ein entsprechendes PDM = fancy Datenbank. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 23. Jun. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: Du kennst findmymother von arosssbach ? http://proe.cad.de/downloads/downloads_weitere.html
Ich bin mir nicht sicher, ob das Tool noch mit Creo Dateien funktioniert. Diese sind jetzt nicht mehr im Klartext zu lesen, so wie die alten Dateien. Ich habe es aber auch noch nicht ausprobiert. Eine normale Suche in einer im Editor geöffneten Baugruppendatei findet keine Teilenamen. [EDIT] Nachtrag: Es funktioniert auch mit Creo 3.0 Dateien. Gerade getestet. [\EDIT] ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 01. Nov. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Hallo, im Zuge der Einführung eines PDM-Systems reparieren wir nun eine Menge Dateien. Nach der Suche mit "Findmymother" oder dem Totalcommander (Text suchen) behaupten einige Baugruppen, dass in Ihnen das Teil 1 eingebaut ist. Nach Öffnen der Baugruppe stellen wir oft fest, dass Teil 1 nicht mehr eingebaut ist. Das Such-Tool und der Referenz-Viewer bestätigen, dass Teil 1 nicht mehr verbaut ist. Gibt es eine Möglichkeit, die Baugruppe zu "bereinigen" (veraltete Informationen zu entfernen)? Viele Grüße aus Dresden Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
