Thema: Design Tools auf Windows 10 (1707 / mal gelesen)
Pepp Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 26.12.2014 Creo Parametric 3.0 Studentenversion
erstellt am: 16. Jun. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade die Design Tools (SE) mit Creo 3.0 und den SUT (SE) unter Windows 10 zum laufen zu bringen. Ich habe auch alles nach den Anleitungen hier im Forum installiert. Nach der Installation habe ich die Benutzerkontensteuerung deaktiviert und im Internet Explorer bei den Active X Einstellungen alles aktiviert. Nun bekomme ich aber immer, wenn ich die Design Tools starten will nur das blaue Fenster und keine Active x-Abfrage. Nun gab es ja mal den Vorschlag den Internet Explorer zu downgraden, was mir aber unter Windows 10 nicht möglich ist. Hat jemand von euch die Design Tools unter Windows 10 und Creo 3.0 zum laufen gebracht? Gruß Pepp
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepp
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Jun. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepp
Ich habe (zum Glück) keines von den neuen Kachel-Windoofs und bin noch mit Win7 unterwegs. Daher kann ich zur Nutzung der DesignTOOLS-SE >Win7 keine Unterstützung geben. Wenn sonst alle üblichen Verdächtigen (Verzeichnisnamen mit Sonderzeichen, ActiveX usw.) abgearbeitet sind, hängt es wohl mit den neuen Sicherheitsfunktionen des IE bzw. dessen Nachfolger zusammen. Auf der eben des OS bin ich leider nicht kompetent und daher machtlos. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepp
Mein Super-Admin hat eine Lösung für das Problem gefunden: 1. unter Win10 den InternetExplorer11 nachinstallieren 2. in der config.pro die Option browser_limit_to_ie9_mode auf yes setzen ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pepp Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndorps, vielen Dank für die Antworten und die Mühe. Zitat: 1. unter Win10 den InternetExplorer11 nachinstallieren
Bei mir war der Internet Explorer 11 schon von Anfang an installiert. Ich werde mal ausprobieren, ob es mit Punkt 2 funktioniert und dann hier berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pepp Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
