  PTC Creo Allgemein
  #Pdf#Modelname
Autor Thema:  #Pdf#Modelname (727 / mal gelesen)
Bones89
Sehen Sie sich das Profil von Bones89 an!   Senden Sie eine Private Message an Bones89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bones89
Creo 2.0/StartUP Tools
Creo 3.0/StartUP Tools
Solid Works
Auto CAD
Auto CAD
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere Zeichnungen hängen immer aneinander sprich Blatt1-XY ausgehend von der obersten Baugruppe. So nun müssen wir jede einzelne Zeichnung als PDF speichern sprich von Blatt 2 eine PDF von Blatt 3 eine PDF usw.
Ich habe ein mapkey dafür. Nun zum Problem: Ab Blatt 2 nimmt Creo als Dateiname den von der Baugruppe hier würde ich aber gerne den Modellname des gezeichneten Teils haben, dies muss ich jetzt immer händisch ändern.
Gibt es hier ein Lösung ?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 7.0.9.0
Windchill 12.0.2.8
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bones89 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich das richtig verstanden?
Ihr habt z. B. eine Zeichnung beispiel.drw und diese hat sagen wir mal 3 Blätter.
Ihr macht jetzt aber nicht ein PDF beispiel.pdf davon, das 3 Blätter hat, sondern 3 PDFs - von jedem Blatt der DRW eines.
Und der Mapkey macht quasi für jedes Blatt folgende Aktionen:
  1. Datei > Speichern als > Exportieren
  2. PDF
  3. Einstellungen
  4. Allgemein > Blätter > Aktuell
  5. OK
  6. Exportieren
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 21. Jun. 2016 editiert.]
Bones89
Solid Works
Auto CAD
Auto CAD
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hast du richtig verstanden!
Dann muss für jede pdf der dateiname händisch
eingegeben werden, da ja hier der Name von der
Baugruppe benutzt wird .
DonChunior
Windchill 12.0.2.8
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bones89 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo nimmt halt immer den Namen der DRW als Standardnamen des PDFs her.
Und dieses Verhalten lässt sich leider vermutlich nicht ändern.
MfG, DonChunior
Bones89
Solid Works
Auto CAD
Auto CAD
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich leider befürchtet
