Thema: Konstruktionsplan/Bauplan (2089 / mal gelesen)
JohnnyQuest Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.05.2016
erstellt am: 27. Mai. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss für mein Studium in Creo Parametics eine Maschine modellieren. Dafür suche ich einen detaillierten Konstruktionsplan mit bemaßten Zeichnungen jedes Einzelteiles. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Maschine aus mindestens 20 Einzelteilen bestehen muss. Normteile wie Schrauben, Lager, etc. zählen nicht. An sonsten kann die Maschine von Motor, Dampfmaschine bis Getriebe alles sein. Hat jemand eine Idee wo ich solche Pläne her bekommen oder hat vielleicht sogar jemand einen auf dem PC rumliegen und würde diesen teilen? Schöne Grüße JohnnyQuest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 28. Mai. 2016 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnnyQuest
Besorg' Dir z.B. das Buch Drehen und Fräsen Grundlagen und praktische Anwendung. Darin wird der komplette Selbstbau eines Stirlingmotors beschrieben, nebst umfangreichen Detailinformationen und einem ausführlichen, gefalteten Bauplan. Anhand dieser Zeichnung (aller Einzelteile) habe ich den Motor in WF4 nachkonstruiert und in Mechanism lauffähig gemacht. Bei diversen Schulungen präsentiere ich gerne dieses Modell - und für CAD-Studien sind etliche Herausforderungen zu meistern. Das Modell hat gesamt 42 verschiedene Teile, wobei einige leicht kopiert und abgwandelt oder als Familientabelle aufgebaut werden können (Muttern etc.) Aber Achtung, wie es halt so ist: husch-pfusch ist nichts gemacht, die gesamte Konstruktion aller Einzelteile ist zeitintensiv!! Rechne mit mehreren Abenden dafür! Peter Achja: ISBN 3-7883-0676-9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z420 Win 7 prof. Creo 3.0
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnnyQuest
naja, Teile die nicht "zählen" und auch nicht für die Simulation benötigt werden, wie z.B. Gehäuse, müsste man ja dann auch nicht modellieren. (Skelettmodell) Alternativ kannst du ja auch bei grabcad.com schauen, dort gibt es komplette Modelle die du importieren kannst. Zeichnungen gibt es dann meist nicht. Aber wenns nur um Mechanismus geht, brauchst du ja auch keine Einzelteilzeichnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnnyQuest
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnnyQuest
Zitat: Original erstellt von flavus: Aber nachdem ja ohnehn keine Antwort kommt, war das Thema schon gestern für mich abgehakt.
Sowas kann auch am Wochenende liegen Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 02. Jun. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnnyQuest
Ich sage nur, Generation "Copy Paste". Selbst erarbeiten ist heute out. Aber vielleicht gibt's ne App fürs Smartfon. Ich durfte damals bei meinem Maschinenbau Studium noch am Reisbrett anfangen, mit Blei- und Tuschestift. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnnyQuest
Wenn ich den TO richtig verstanden habe, wollte er durchaus selber modellieren, jedoch quasi "abmalen" von einer vollständig bemaßten Zeichnung. Er wollte doch gar kein fertiges Modell, was er dann mit seinem Namen versieht und abgibt. Ich denke, so schlau ist die Generation Kopf-runter ja doch, dass sie ahnt, dass sowas schneller auffällt, als sie es kopiert haben Am Reisbrett? Mit oder ohne Stäbchen? Harte Zeiten damals™ ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
