Thema: Baugruppe einzelteile verdrehen (1347 / mal gelesen)
Wait8 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.05.2016
erstellt am: 26. Mai. 2016 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, ich hoffe, alles mitzugeben, damit es zu einer Lösung kommen kann Ich habe eine Welle in PTC Creo 2.0 Student Version erstellt und wollte dort Sicherungsringe in die vorgesehenen Plätze einbauen. Jetzt habe ich auf der linken Seite einen Sicherungsring, dessen Klammern nach unten zeigen und auf der rechten Seite, dessen Klammern nach hinten zeigen. Jetzt wollte ich aber, dass die beiden Sicherungsringe gleich aufgesetzt sind, also d.h. dass beide Klammern nach unten zeigen. Jedoch finde ich keine Einstellung, wo sowas drin steht wie: "Verschiebung Rotation ___Grad" oder ähnliches. Kann mir jemand von euch dabei helfen? Danke schonmal im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 27. Mai. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wait8
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wait8
Hallo! Ich habe mir damals recht schnell angewöhnt, die einzubauenden Teile erstmal grob in die halbwegs richtige Ausrichtung zu bringen. Wenn die Teile beim Einbau schon "auf dem Kopf" stehen, baut Creo die auch gerne so ein, da es dann Ebenen aneinander ausrichtet bzw. gegenrichtet. Anderer Weg: Falls Du zum Bsp. schon Achse auf Achse ausgerichtet hast, kannst Du dann an den entsprechenden Pfeilen am Ursprung des Einbauteils (mögliche Freiheitsgrade / grau=gesperrt / bunt=Bewegung möglich) ziehen, um die Klammern nach oben zu drehen. Falls das mal nicht möglich ist, achte auf das Häkchen bei "Annahmen zulassen" und nimm es heraus! ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard [Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 30. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wait8
Ach ja: Winkel kannst Du eingeben, wenn Du zwei Ebenen als Versatzreferenzen wählst und dann Winkelversatz auswählst... siehe Bild ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 30. Mai. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wait8
Zitat: Original erstellt von Wait8: Jedoch finde ich keine Einstellung, wo sowas drin steht wie: "Verschiebung Rotation ___Grad" oder ähnliches.
Zunächst mal würde ich sagen Du hast einfach nicht die richtigen Ebenen mtieinander verbunden sonst könntest Du nämlich über die Ebenen die Ausrichtung der "Klammer" genau festlegen. Du kannst natürlich auch mit einer Rotation arbeiten, dafür ist es aber notwendig, daß Du vorher Achse auf Achse bzw. Zylinderfläche auf Zylinderfläche eingebaut hast. Anschließend zwei parallel zur verwendeten Achse liegende Ebenen ausrichten. Hierbei sollte jetzt eine Winkelangabe möglich sein. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
