Thema: Skizze als Zug Ke verwenden (1106 / mal gelesen)
Kn0x3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 06.03.2014 SolidWorks 2018 SP3
erstellt am: 22. Mai. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich wollte in meine Geländerfüllung für meinen Balkon in einzelne Elemente sogenannte Feuerpferde lasern lassen. Das Pferd an sich hab ich soweit als Skizze infügen können. Jetzt wollte ich einen Materialschnitt aus demn ganzen erzeugen und hab es mit einem ZugKE versucht was auch nicht funktioniert hat. Da ich seit ein paar Monaten aus dem dauerhaften Arbeiten mit Creo raus bin weiß ich momentan auch nicht mehr weiter, auch google konnte mir nicht helfen. Habe dir PartDatei mal als zip angehängt. Vlt kann mir ja einer an diesem sonnige Sonntag helfen. Danke ------------------ Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Mai. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
erstellt am: 22. Mai. 2016 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
erstellt am: 22. Mai. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok super das hilft mir weiter bielen dank. wenn ich jetzt allerdings den umriss nur als 10mm breite fläche haben will und teilweise nix ausschneiden will damit es weiter zusammen hält, muss ich lauter einzelnme skizze anlegen oder? ------------------ Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2016 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
Um es richtig zu verstehen: 10mm breit - meinst Du damit, die Kontur im 10mm Breite zu haben? Dann in der gleichen Skizze einmal die Kontur mit "projizieren" verwenden (wie ich), und dann nochmals diese Kurve wählen, aber mit Versatz (eben 10)- icon in der obersten Reihe über dem markierten (offset). Allerdings kann es da zu Problemen kommen, da Selbstüberschneidungen auftreten werden. Die innenliegenden Konturen musst Du manuell mit einem konstruierten Steg an irgendeine Außenkontur anbinden (geschlossener Linienzug!), klar, sonst fällt Dir das unter den Rost... [Diese Nachricht wurde von flavus am 22. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
