Thema: Baugruppe in Mengenstückliste (1422 / mal gelesen)
mzgr Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.05.2016
erstellt am: 17. Mai. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für ein Projekt in Creo Parametic 3.0 benötige ich eine kleine Hilfestellung: Vorhanden ist eine Baugruppe aus mehreren Unterbaugruppen, Einzelteilen und einem Kugellager; dazu ein Minimalbeispiel im Anhang. Ich hätte für dieses Projekt gerne eine gesamte Stückliste, in der alle Baugruppen aufgelöst sind (Mengenstückliste), aber das Kugellager als Baugruppe bestehen bleibt, da ich mit den Einzelteilen (Wälzkörper, Innenring ...) in der Stückliste nichts anfangen kann. Probleme mit der Stücklistenerstellung an sich habe ich nicht, nur die kleine Feinheit, dass das Kugellager als Baugruppe bestehen bleibt ... Gruß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Mai. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzgr
Kugellager exportieren (z. B. step) und neu als Teil laden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mzgr Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2016 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das wäre die einfachste Variante, als Prt wieder einzubinden. Wie sähe es aus, wenn ich eine Mechanismusverbindung (wie Pneumatikzylinder mit Kolbenstange als Schubgelenk) hätte, diese aber beibehalten will? Gruß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z420 Win 7 prof. Creo 3.0
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzgr
andere Möglichkeit: jedes Teil hat einen Parameter "Teileart" Teile die nicht in der Stückliste erscheinen sollen, bekommen beispielsweise den Wert "kein Teil" zugewiesen. Diese kannst du dann in deiner Stückliste mittels Stücklistenfilter ausblenden. Ansonsten bevorzuge ich ebenfalls die Schrumpfverpackung bsw. bei Platinen um unbewegliche Teile zu einem zu verschmelzen.
mzgr Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2016 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einer Schrumpfverpackung geht aber die gewünschte Möglichkeit der Mechanismusverbindung verloren. Zitat: jedes Teil hat einen Parameter "Teileart" Teile die nicht in der Stückliste erscheinen sollen, bekommen beispielsweise den Wert "kein Teil" zugewiesen.
Kannst du mir diesbezüglich auf die Sprünge helfen? Ich dachte mir, dass ich den Einzelteilen der Baugruppe den Wert "kein Teil" zuweise und der Baugruppe selbst "ein Teil". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzgr
Deswegen verwende ich die Schrumpfverpackung auch nur für unbewegliche Teile, zB. Platinen Genau, die Einzelteile bekommen "kein Teil" und die Baugruppe bekommt "Teil", damit wird die Baugruppe wie ein Einzelteil angezeigt. Damit kann man auch wunderbar seine Stückliste sortieren zB nach Fertigungsteilen, Kaufteilen und Normteilen. Manche definieren auch Nummern, dann steht beispielsweise die Teileart "90" für Normteile. [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 19. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mzgr Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem soweit gelöst: In der Parameterliste eine Konstante erstellt mit boolschem Typ. In der Stückliste wird dann diese Konstante im Filter abgefragt, ob es nun ein Teil ist oder nicht - yes/no. Jedoch muss ich dies bei jedem einzelnen Teil und Baugruppe nachträglich ändern ... Über weitere Vorschläge wäre ich erfreut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
