Thema: 2D und 3D DXF importieren (1957 / mal gelesen)
TG-SMUE Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 14.04.2016
erstellt am: 14. Apr. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe das problem, das die 2D und 3D dxf oder DWG die ich von meinem Kunden bekomme nicht in Creo 2 Parametric einlesen kann. Wir haben hier im haus noch eine Autocad LT version, wenn ich mit der die 2D zeichnung aufmache und auf ein Neues blatt lege, kann ich diese jedoch einlesen. Habe es versucht über im PRT importieren in der ASM über importieren in der ASM über einbauen Bei allen version war nix drin oder es gab eine Fehlermeldung und das import KE blieb rot. Woran kann dies liegen? welche config einstellungen sind hierfür zuständig und auf was müssen diese stehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TG-SMUE
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 15. Apr. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TG-SMUE
Man kann es mit folgendem Werkzeug herausfinden: www.google.de Die Antwort lautet DWG2010 Hole dir einen DWGkonverter, der Autodesk TrueView hat so einen an Board. So kannst du das DWG2013 Format was du nicht öffnen kannst in einer älteren Version (DWG2010) speichern lassen, dann in Creo öffnen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006
erstellt am: 15. Apr. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TG-SMUE
Wobei bei so einer Konvertiererei immer Infos abhanden kommen *können*, die DU jedoch nicht prüfen kannst. Es ist daher immer sinnvoller, sich die Daten vom Ersteller runterspeichern zu lassen, denn der sollte wissen, ob das Ergebnis dann noch dem entspricht, was er gern hätte ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
