  PTC Creo Allgemein
  Variable Skizze
Autor Thema:  Variable Skizze (896 / mal gelesen)
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 31. Mrz. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hbg_vibra_7_skel0001.prt
Variable_Skizze.wmv.txt
ich würde gerne in einem Skelett eine variable Skizze zum Erzeugen von Profilen und über Parameter gesteuert (nicht Bemaßung) erstellen.
Der beiliegenden Film zeigt bereits einige Lösungen der Probleme, die in dem Zusammenhang auftauchen, z. B. dass sich offensichtlich immer nur ein geschlossener Linienzug in ein Referenz-KE überführen lässt, auch wenn man die Option "Alle Kurven im KE" aktiviert hat. Daher waren
  • die Definition einer "Hilfselement"-Fläche als Verbindung aller Einzelflächen erforderlich
  • Durch das Zusammenführen werden die 3 eigentlichen Ausgangsskizzen (F_F, F_C und C_F) mit einander verbunden.
  • Da man aus der Kantenkette des Referenz-KE kein Profil extrudieren kann, habe ich diese Kette als Leitkurve für ein Zug-KE verwendet
  • Das Schneiden des Zug-KE mit der Ebene ergibt die gesuchte Skizze (Skizze 1)
  • Über die beiden Profildefinitionen wird der eigentlich überflüssige Teil aus dem Hilfselement wieder weggeschnitten.
Im Ergebnis kann ich jetzt durch einfache Modifikation im Zusammenführen-KE (siehe Film), das Ergebnis entsprechend der 3 Grundskizzen (F_F, F_C und C_F) steuern.
Soweit so gut.
Leider ist es mir bisher nicht gelungen, die Zustände des Zusammenführen-KE mittels pro/program über einen Parameter V_Typ zu steuern.
Der erste Versuch, das Zusammenführen-KE programmgesteuert in 3 Ausführungen zu aktivieren ist daran gescheitert, dass das KE mit der ID 1752 nur einmal angelegt werden kann "!*** FEHLER:KE mit der ID 1752 existiert schon in dem Modell.". Ich brauche aber für die Weiterbearbeitung immer genau dieses eine KE.
Ich bekomme dieselbe Fehlermeldung, wenn ich anstelle der ENDIF /IF - Passage in der Mitte ein ELSE setzt.
IF V_TYP=="CC"
ADD FEATURE (initial number 17)
INTERNE KE-ID 1752
Eltern = 323(#13) 359(#14) 1402(#15) 1549(#16)
FLÄ-ZUSAMMENFÜHRUNG
END ADD
ENDIF
IF V_TYP=="FF"
INTERNE KE-ID 1752
FLÄ-ZUSAMMENFÜHRUNG
END ADD
ENDIF
Auch nicht funktioniert hat der Versuch, nur die Eltern-Definition durch IF / ENDIF zu steuern:
INTERNE KE-ID 1752
IF V_TYP=="CC"
ELSE
ENDIF
FLÄ-ZUSAMMENFÜHRUNG
END ADD
ENDIF
Hat vielleicht jemand noch - gerne auch grundsätzlich andere - Ideen?
Modell (Creo2) anbei.
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 31. Mrz. 2016 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
variable_Skizze_2.wmv.txt
OK, man sollte keine Themen aufmachen, bevor man nicht alles gelesen und durchprobiert hat.
Mit der INTERACT-Funktion von pro/program hat es jetzt geklappt.
Dabei werden dann zwar neue KE angelegt, aber mit der alten Verknüpfung.
Ist doch immer wieder schön, was man alles mit Pro/E bzw. Creo hin bekommen kann.
Ein Video mit dieser Vorgehensweise ist in Arbeit - ich hoffe, es wird nicht zu groß für den Upload.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 31. Mrz. 2016 editiert.]
