  PTC Creo Allgemein
  DesignTool & Creo3 Param
Autor Thema:  DesignTool & Creo3 Param (1099 / mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 12. Mrz. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2016-03-1217_06_12-M_001_08AktivF__Dropbox_Privat_cnc-machine-4.snapshot.4_m_001_08.prt.1-PTC.jpg
2016-03-1217_05_13-M_001_08AktivF__Dropbox_Privat_cnc-machine-4.snapshot.4_m_001_08.prt.1-PTC.jpg
anscheinend hat noch niemand die DT unter Creo3.0 so richtig getestet:
bei Erstellung eines Trapezgewindes Ø16x4 Fehler-->Gewinde kann nicht dargestellt werden
- Schafft es nicht einmal, eine Spindel mit 934mm hinzubekommen, geschweige denn mit 1000mm
bei Erstellung eines Kugelgewindes Ø16x4 Absturz von Creo---> Schwerwiegender Fehler
Wenn man das einmal so richtig braucht das DT ( das ich super finde) und Creo 3.0 nicht mit macht, ey dann vergesst es.   Selbst bei M080 bekommen die es nicht gebacken... Und dass die STools immer mehr den Mist ausbaden muss, dass es halbwegs funktioniert?
Leute, ich finde Creo 3.0 so richtig Mist, selbst unsere Dienstleister verheißen diesem Programm nix gutes. Da gibt man jede Menge Geld aus für so ein Kack-Proggi?
Sorry Leute, muss gesagt werden, da kein Vertrauen mehr auf PTC gesetzt werden kann. Die scheinen eher Rückwärts als Vorwärts gegangen zu sein!!! Da war ja Creo 2.0 mit Abstand das beste Programm.
Probiert es einfach mal aus, der es kann.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Joi am 12. Mrz. 2016 editiert.]
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 12. Mrz. 2016 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist kein Problem von Creo3, sondern ein uraltes, offenbar gewolltes Verhalten von Pro/Engineer über Wildfire bis Creo.
Spiralförmige Elemente werden nur in relativ geringer Länge korrekt berechnet und brechen danach mit Fehler ab.
Bei mir funktioniert Ihre 4-gängige 16mm Spindel bis 485mm Läne. Danach ist Schluss.
Allerdings sei angemerkt, dass eine derart Detail getreue Ausmodellierung einer Spindel über einen Meter Länge aus Performance-Gründen auch nicht wirklich sinnvoll erscheint. Dann kann man auch gleich bei Gewinden jeden Gewindegang ausmodellieren.
Joi
erstellt am: 12. Mrz. 2016 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, kann ja was dran sein, nur, weshalb wird dem Anwender nicht darauf hingewiesen, dass bei X mm Schluss ist?
Viele werden sich auch schon gefragt haben, weshalb hier die Infos erst ans Tageslicht kommen
Jürgen
