  PTC Creo Allgemein
  Parameterbeziehung Teil Baugruppe
Autor Thema:  Parameterbeziehung Teil Baugruppe (642 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe bei einer mittels EFX erstellten Baugruppe jetzt einen für mich nicht durchschaubaren Effekt: Wenn ich mittels EFX-Funktion die Parameter "EFX_ITEM_NR" in den einzelnen Parts sozusagen befüllen lasse, so klappt das ja prinzipiell mal;
ABER: wenn ich nun interessehalber einen Parameterwert beim Teil händisch ändere (siehe erstes Bild: Wert von "TEIL_8" auf "test8" geändert), so wird das scheinbar in der Baugruppe nicht übernommen (siehe 2. Bild); wieso das ??
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 17. Feb. 2016 editiert.]
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe regeneriert?
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja, schon mehrfach (Strg + G) -> bringt nichts
Roman
flavus
ATI 3450
Win7/64
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du eine abgespeckte Besispielbaugruppe zur Verfügung stellen?
P
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab' die Ursache gefunden:
Bei der Definition der Spalte im Modellbaum der Baugruppe bin ich unter KE-Parameter gegangen;
Das war scheinbar falsch; wenn ich sie unter Modellparameter definiere klappt es!
Sie wurden zwar beim ersten mal angezeigt, blieben dann aber nicht assoziativ.
Danke!!
Roman
