| NEU: SF Distance Check – Schnelle Abstandsprüfung für PTC Creo, eine Pressemitteilung
Thema: Einzelne Musterelemente rotieren ? (755 / mal gelesen)
RDM.Kx Mitglied Student Maschienenbau Konstruktion und Entwicklung
Beiträge: 13 Registriert: 14.01.2016 WIN 7 PTC Creo 2.0 M130 DELL Precision T3600 Nvidia Quadro 4000 16 GB Ram
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu dem Muster Tool, und zwar gibt es eine Möglichkeit einzelne Musterelemente zu rotieren ? Bespielsweise um 90 oder 180 Grad, sodass die Ausrichtung eines Musterlelements verändert wird ohne das alle anderen Musterelemente auch rotieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 29. Jan. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDM.Kx
erstellt am: 29. Jan. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe das jetzt einmal ausprobiert und habe festgestellt, dass wenn ich ein Bauteil in eine Baugruppe einbaue und es Vollständing definiere, dann kann ich zwar die Abstände auswählen damit sie in der Mustertabelle auftauchen, aber ich kann den Rotationswinkel (Einbaureferenz Winkelversatz) des Bauteils nicht mit in die Liste aufnehmen. Ich vermute das es daran liegt, dass wenn man den Rotationswinkel ändert sich dann auch andere Maße mit veränderen. Wie muss ich dann die Einbaureferenzen anpassen, damit ich den Rotationswinkel auch in die Mustertablle bekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.8.0 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Feb. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDM.Kx
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
