  PTC Creo Allgemein
  config.pro geschlossenes Volumen STP
Autor Thema:  config.pro geschlossenes Volumen STP (822 / mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie der config.pro Eintrag heisst, um automatisch ein Volumenkörper (vorausgesetzt die Flächen sind natrlich geschlissen) beim Importieren von STP Dateien zu erstellen, ich muss jedesmal manuell erst von Flächen auf Volumenkörper schalten, das nervt bei großen Baugruppen. Vielen Dank :-)
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 12. Jan. 2016 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
intf3d_in_import_make_solid ...
Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, arni1 aber ich finde den nicht, siehe Anhang.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Das geht seit Creo über "Import-Profile" --> kann man als Datei ablegen und per Config einbinden.
War hier schon mal Thema:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023480.shtml
HTH
Smoochy.
Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Smoochy :-)
