  PTC Creo Allgemein
  Parameter in Unterbaugruppe verändern
Autor Thema:  Parameter in Unterbaugruppe verändern (757 mal gelesen)
CADnoname
ing
Sehen Sie sich das Profil von CADnoname an!   Senden Sie eine Private Message an CADnoname  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADnoname
CREO 2 / 64 Bit / M150
erstellt am: 01. Dez. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Forenleser,
ich habe ein Problem und kann hierfür gerade keine Lösung finden und hoffe, dass mir hier einer der Experten weiterhelfen kann. Das Problem ist wie folgt. Ich habe eine Dokumentenstruktur der Art:
Baugruppe1.ASM
->Baugruppe2.ASM*
  ->Baugruppe3.ASM*
    ->Baugruppe4.ASM*
Hierbei sind die Unterbaugruppen 2-4 durch unser Dokumentntenmanagementsystem gesperrt und können nicht mehr verändert werden (Zumindest können Änderungen nicht gespeichert werden). In Baugruppe1 ist es allerdings erforderlich die Einbaulage von Baugruppe4 zu verändern. Wie es schein lässt sich durch flexibel machen nicht das Gewüscht erreichen, da ich hierzu Baugruppe3.ASM speichern können müsstet. Mein nächster Versuch war über Werkzeuge/Beziehungen/Suchen in Baugruppe/Baugruppe wählen und dann die Beziehung d0=xy erstellen (d0 beinhaltet hier das relevante Mass). Nach dem Regenerieren sah das Modell auch IO aus allerding war die Beziehung nach dem Zurückspeichern und neu Laden aus dem Dokumentenverwaltungsystem wieder futsch, was wohl bedeutet, dass die Beziehung in Baugruppe3 gespeichert wird.
Mein Hoffnung ist nu, dass man irgendwie über mehrere Baugruppen hinweg Parameter verändern kann in der Art:
((d0:CID_Baugruppe3):Baugruppe2)=xy
Oder noch besser wäre wenn es eine Funktion gäbe die wir folgt funktioniert:
myID=CidVonBaugruppennamen(Baugruppe3)
d0:myID=xy
Hoffe jemand versteht mich und kann mir weiterhelfen.
Hannes
[Diese Nachricht wurde von CADnoname am 01. Dez. 2015 editiert.]
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 01. Dez. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoname 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, das ist doch eigentlich klar:
Wenn BG2, BG3 und BG4 als freigegeben gesperrt sind und sich die Einbauposition von BG4 in BG3 und damit in BG2 befindet, dann kann man soviel in BG1 herumzaubern, wie man will, das wird das DokuSystem (hoffentlich) nie akzeptieren, sonst wäre es Müll .
Wenn Sie wollen, dass die Position von BG4 aus BG1 heraus änderbar ist, ohne Änderungen in BG2 oder BG3, muss BG4 in BG1 eingebaut und referenziert sein.
Alternativ ginge noch die Referenzierung von BG4 auf ein übergeordnetes, steuerndes Skelett, mit z. B. Publiziergeometrie in BG3.
