Thema: Parametersumme Massenelement (2464 mal gelesen)
StefanZ. Mitglied Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 19.08.2008 Intel-Core2 Quard CPU Q6600 2,40GHz RAM: 4GB Win7-64 Professional SP1 Creo 2.0 M080
erstellt am: 29. Nov. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in der Hilfe unter : "Allgemeine Einführung: Massenelementparameter definieren" findet sich der Eintrag: >>... Sie können die folgenden zusätzlichen Parametertypen für Massenelemente definieren: ... Parametersumme (Parameter Sum) – Ruft Werte des gleichnamigen Parameters (von anderen Objekten in der Baugruppe) ab und summiert die Gesamtwerte dieser Parameter. Die zur Eingabe von Werten an diesen Wert verwendeten Objekte werden im Dialogfenster Massenkomponente (Bulk Component) markiert, wenn Sie die Wertzelle für den Parameter auswählen. Die ausgewählten Objekte müssen über einen vorhandenen Parameter mit dem gleichen Namen wie der Parameter Parametersumme (Parameter Sum) verfügen.<< Prima, es klingt so, als könne ich damit die Summe der Massen einer Anzahl zu wählender Objekte (Parts) als Parameterwert des Massenelementes berechnen und als Wert "ausgeben" lassen. Aber: Ich bekomm es nicht hin. Situation: erstellte Baugruppe mit Teilen als Inhalt alle Teile haben den Modell-Parameter "Masse" (Diese holen sich ihre Werte jeweils von "PRO_MP_MASS") eingefügtes Messenelement Mein Vorgehen(1): Massenelement in Baum markieren, RMT-->Parameter editieren >Es öffnet sich das Fenster:"Parameter" Parameter hinzufügen (+) Name ändern in "Masse" wechseln in Feld "Wert" ==> und kein Fenster/Dialog "Dialogfenster Massenkomponente (Bulk Component)" öffnet sich!! (in dem ich nun die Objekte auswählen wollte/sollte...) Ich hab es auch mit einem "neutralen" Parameter versucht (überall einen Paramter "TEST" kreiert). Problem blieb. Wer weiß/kennt den Trick? Wo hab ich die Hilfe evt. falsch interpretiert? Großer Dank würde zuteil werden S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 29. Nov. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanZ.
erstellt am: 29. Nov. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. ...für andere "Massenelement"(Bulk)-Komponenten? Was zählt dazu? Unter "Massenelement" sind meinem Verständnis nach zu verstehen: - "Darstellungen" von Komponenten ohne Volumenkörper in einer Baugruppe - Objekte, die keine Volumenkörpermodelle erfordern, jedoch in der Stückliste dargestellt werden können - z.B. Klebstoff, Farbe - welche im Modellbaum mit "einem Eimer"-Bildchen gekennzeichnet sind/werden Massenelemente können spezielle Beziehungen enthalten, zur Unterstützung der assoziativen Berechnung von Massenquantitäten im Baugruppenkontext. (lt.Hilfe:==>Allgemeine Einführung: Massenelemente) Klar, sie sind eine Unterart der Kategorie "Teil"... (gegenüber Bezügen, Fasen, Bohrungen, Baugruppen,...) ...und in der Auswahlliste zum ParameterTYP ist nur(?) bei solchen Massenelementen der TYP "Parametersumme" auswählbar.
ok, und wie weiter? S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanZ.
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich setze "Advanced Framework Extension" (AFX - Profilkonstruktion und mehr) von B&W ein. Deren favoritisierte Lösung für Konstruktionen(Modell) aus vielen Profilteilen besteht darin alle Teile in eine Baugruppe einzubauen. Die effiziente Verwendung von Verbindungsteilen und UDF´s kann so auf mit externen Referenzen "sparen". ProfilGruppen können (automatisch unterstützt) zu Schweißbaugruppen zusammengefasst werden. Dies geschiet über anlegen "vereinfachter Darstellungen". Damit werden auch deren Darstellung in (jeweils) einer Zeichnung komfortabel möglich. Damit es in der Stückliste passt, werden Massenelemente für jedes Schweißbaugruppe angelegt und eine zusätzliche vereinfachte Darstellung, die alles enthält, was neben irgend einer Schweißbaugruppe noch so existiert samt den Massenelementen. in der Übersichtsbaugruppe (über alles) wird die Stückliste auf diese zusätzliche vereinfachte Darstellung bezogen und listet so die jeweiligen Schweißbaugruppen (deren Anzahl bei redundantem Einbau) und alle sonstigen Teile auf. In den Massenelementen müssen dazu die Parameter rein, die in der Stückliste "verlinkt" sind. Genau auf diesen Weg hab ich mich verlassen. Theoretisch, laut den Angaben in beiden Hilfen, könnte es gehen. Ich hab#s auch soweit, das die übergeordnete Stückliste (in der Übersichtszeichnung) steht, und Zeichnungen der Schweißbaugruppen (ebenfalls samt Stüli) vorhanden sind. Problem stellt die Masseberechnung dar. Diese soll hinter jeder Schweißbaugruppe in der Übersichtsstückliste erscheinen(1.). Außerdem auf der jeweiligen Schweißbaugruppenzeichnung(2.). Meine Konstruktion ist so groß gewachsen, das es mir sinnvoll erscheint diesem beschriebenen Weg noch weiter zu "bohren" (so dunkel wie es gerade aussieht muss doch das Licht nah sein :gemein . Ich sehe als Alternative derzeit nur den Weg alles in Unterbaugruppen umzustrukturieren. Damit müsste ich dann mindestens die Übersichtszeichnung neu machen und die ganzen (neuen) unterbaugruppen platzieren samt die Platzierung der Verbindungselemente (wenn nicht Neumachen evt. "schneller" geht). Weiß Du noch eine hoffnungsvollere Alternative? ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanZ.
Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, aber warum ist dann für Dich das Summieren der Masse der interessant? Wenn Du pro Unterbaugruppe ein (oder mehrere) Masseelemente hast, wird das entsprechende Gewicht doch sowieso mit den anderen Bauteilen zusammen summiert. Und um auf Deine letzte Frage noch zu Antworten: Masseelemente sind die "Teile" mit dem Eimer als Symbol im Modellbaum und werden unter "neu" als Masseelemet (Bulk) ezeugt. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Massenelement steht für eine Schweißbaugruppe und wird anstatt der Teile dieser Schweißbaugruppe in der Stückliste angezeigt. Deshalb soll die im Massenelement-Parameter(MeP) ausgewiesene Masse der Summe der Massen der Teile(SwP*) der Schweißbaugruppe entsprechen. Eine Schweißbaugruppe hier ist eine "vereinfachte Darstellung"; keine "echte" Unterbaugruppe. In der Übersichts-stüli gibt es also: Pos. S1 | Menge 23 | Ben: Schweißbaugruppe A | Masse:...|Zchng:PI1-254_325 Pos. S2 | Menge 5 | Ben: Schweißbaugruppe B | Masse:...|Zchng:PI1-254_326 Pos. S3 | Menge 16 | Ben: Schweißbaugruppe C | Masse:...|Zchng:PI1-254_327 ... Pos. 125 | Menge 462 | Ben: SKS M12 x 80 ISO 4014- St 12.9 | Masse:0.05| usw. Ich kann das Gewicht der Teile manuell summieren und in einen "festen" Parameter schreiben. Aber weiß ich das noch, wenn dann ein Profil durch ein stärkeres ersetzt wird?
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanZ.
So erhält man eine Summierung der Massen aller Masseelemnte einer Baugruppe: In den Masseelementen der Baugruppe jeweils einen Parameter mit dem Gewicht erzeugen. Der Parametername darf nicht gleich sein wie bei den normalen Teilen! ZB. Gewicht_ME In der Zeichnungsstückliste dann #Wiederholbereich #Beziehungen in der Parameterliste neuen Parameter eintragen ASM_MBR_Gewicht_ME dann #Wiederholbereich #Summierung Tabelle wählen #hinzufügen #nach_Namen ASM_MBR_Gewicht_ME auswählen namen für Summenparameter eingeben und eine Zelle für die Ausgabe festlegen. (der Eintrag des Parameters bei den Beziehungen im Wiederholbereich ist nur wegen der Auswahlmöglichkeit zur Summierung notwendig, wenn man keine eigene Spalte für den Parameter Gewicht_ME haben will. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schön, danke. Summe über Werte eines gleichen Parameters von KE´s die im betreffenden Wiederholbereich angezeigt werden und diesen Parameter haben, geht. Wer weiß wie Summe über Werte eines gleichen Parameters von KE´s die im betreffenden Wiederholbereich NICHT angezeigt werden und diesen Parameter haben geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanZ.
erstellt am: 01. Dez. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arni Stimmt, geht so. Allerdings nur meine vereinfachten Fragen betreffend. In meiner Vereinfachung ist aber das verloren gegangen, was mir eigentlich wichtig ist. (Müsste jetzt immer daran denken, den speziellen Parameter in das ersetzende Teil zu schreiben und im ersetzten Teil zu löschen.) Hab AnfangsProblem so also noch nicht lösen können. Mal anders formuliert: Eine Summe (siehe Arni)eines Parameterwertes soll automatisch in einen Parameter eines Teils bzw. eines Massenelementes geschrieben werden, wobei der Summand (zu summierende Parameter) automatisch nach der Zugehörigkeit zu einer vereinfachten Darstellung gefiltert/ausgewählt werden soll. Diese "Logik" müßte also 1. in einem Modellbaumelement stehen (in einem Wiederholbereich abrufbaren Ergebnisparameter ergeben) 2.extern (global, also außerhalb der eigenen Parameterwelt, jedoch innerhalb der Baumebene in der das Element eingebaut ist) nach Parametern suchen; 3. nur die Werte (des Parameters) von den Teilen auswählen, die zur Anzeigemenge einer bestimmten* vereinfachten Darstellung gehören (die innerhalb der Baumebene in der das Element eingebaut ist definiert ist); 4. *)den Namen der filternden Vereinfachten Darstellung aus dem eigenen Elementnamen ableiten. (5. ist Wunsch, den VD-NAMEN explizit in der Beziehung anzugeben dürfte verschmerzbarer Aufwand sein) Wenn ichs geschafft hätte das Problem klar zu beschreiben, müsste die Beschreibung ja eigentlich die Lösung enthalten. Aber ich seh sie nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
