Thema: Fläche anhand einer kurve erstellen (2620 mal gelesen)
Alpha117 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 25.11.2015 PTC Creo Parametric 3.0 M060 Student
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmoin, nachdem ich hier schon öfters nützliche Tipps gelesen habe, komme ich glaube ich nicht drum rum auch mal selbst eine frage zu Stellen. Ich benutze PTC Creo Student. Und zwar baue ich anhand mehrerer Profile einen Flügel. Die profile lade ich als Koordianten ein und "spanne" über die Punkte eine Kurve. Das Funktionert auch gut. Die Profile die ich dadurch habe Kann ich mittels "Berandungsverbund" verbinden. Ich scheiter aber daran die Fläche ein "Deckel" zu geben. Oder den ganzen Köper einfach auszufüllen. Dass ich eben kein Hohlkörper habe und man durch diesen schauen kann. Ich habe mal ein Bildchen zugefügt. Daran wird glaube ich ersichtlich was mein Problem ist Danke vielmals! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpha117
Zitat: Original erstellt von Alpha117: Moinmoin, nachdem ich hier schon öfters nützliche Tipps gelesen habe, komme ich glaube ich nicht drum rum auch mal selbst eine frage zu Stellen. Ich benutze PTC Creo Student. Und zwar baue ich anhand mehrerer Profile einen Flügel. Die profile lade ich als Koordianten ein und "spanne" über die Punkte eine Kurve. Das Funktionert auch gut. Die Profile die ich dadurch habe Kann ich mittels "Berandungsverbund" verbinden. Ich scheiter aber daran die Fläche ein "Deckel" zu geben. Oder den ganzen Köper einfach auszufüllen. Dass ich eben kein Hohlkörper habe und man durch diesen schauen kann. Ich habe mal ein Bildchen zugefügt. Daran wird glaube ich ersichtlich was mein Problem ist Danke vielmals!
Wenn die Enden jeweils durch eine 2D-Kurve dargestellt sind, einfach eine Ebene durch die jeweilige Kurve und auf dieser mit "Füllen" eine ebene Fläche aufziehen. Jetzt noch alles verschmelzen, und in ein Verbundvolumen umwandeln. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpha117 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Stefan, danke schonmal, ich habe dein tip allerdings nur zum teil Umsetzen können. Eine neue Ebene habe ich gemacht, genau auf der kruve. Dann muss ich jedoch meine "Füllfläche" skizzieren. Hierzu kann ich leider nicht meine 2D-kurve als Skizze nehmen und auch die Koordinaten lassen sich nicht "anwählen" als Skizze. Ich hoffe du verstehst was ich meine. Jetzt habe ich sowas (Bild ist angefügt). Kannst du mir evtl. das etwas genauer erklären?
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpha117
Alpha117 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieure (m/w/d) im Bereich Geräteentwicklung für Direktbefestigungssysteme | Wir sind ein führendes Technologie- und Ingenieurunternehmen. Unsere Dienstleistungen erstrecken sich von der Ideenfindung über die Konzeption und Konstruktion sowie FE-Berechnungen bis hin zur Fertigungszeichnung der Produkte inklusive Prototypenbau. Unsere namhaften Kunden aus der Automobil- und Investitionsgüterindustrie sowie der Luft- und Raumfahrt vertrauen und setzen auf uns als kompetenten Entwicklungspartner.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 26. Nov. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpha117
Die Füllfläche braucht eigentlich garnicht mit der genauen Umfangskontur skizziert werden, es reicht bereits das skizzierte Rechteck oder auch ein einfacher Kreis. Wichtig ist nur daß diese Fläche in alle Richtungen mindestens bis zur geplanten Kontur sich erstreckt. Darüber hinausgehen darf die Fläche. Beim Verschmelzen einer zu großen Fläche mit dem Rest, fragt ProE ob das Innere der Kontur oder das Äußere beibehalten werden soll, die Fläche wird beim Verschmelzen also gleichzeitig getrimmt. Gruß Stefan
