Thema: [Creo 2.0 Parametrics] Format Vorlage - Mehr als zwei Blätter (1978 mal gelesen)
sebi3110 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.11.2015
erstellt am: 22. Nov. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei Format Vorlagen für Zeichnungen in Creo 2.0 Parametrics zu erstellen. Nun lässt mich Creo allerdings nicht mehr als 2 Blätter in der Vorlage erstellen. Weiß jemand ob man da evtl. was in die Config Datei eintragen muss, damit das geht? Bin über jede Hilfe dankbar! Viele Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebi3110
Guten Morgen, eine Format-Datei legt wie der Name sagt nur das Format fest. Was du erstellen willst ist eine Schablone (Neue Zeichnung, Werkzeuge => Schablone, config-Eintrag template_drawing). Dort lässt sich eine zweite Seite anlegen, der du dann das entsprechende Format zuweisen kannst. Auch vordefinierte Ansichten etc. kannst dort dort einbringen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sebi3110 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebi3110
sebi3110 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2015 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich muss meine Aussage zurückziehen, ich brauche doch eine Format Datei, da andere Leute aus meinem Team anhand dieses Formats ihre Zeichnungen erstellen sollen und dort kann ich nur 2 Blätter erstellen. Kannst du mal bei dir probieren wieviel Blätter du mit einer Format Vorlage erstellen kannst? Dann könnte ich die config ausschließen. Es ist keine Studentenversion Viele Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 24. Nov. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebi3110
Zitat: Original erstellt von sebi3110: Hallo Martin,ich muss meine Aussage zurückziehen, ich brauche doch eine Format Datei, da andere Leute aus meinem Team anhand dieses Formats ihre Zeichnungen erstellen sollen und dort kann ich nur 2 Blätter erstellen. Kannst du mal bei dir probieren wieviel Blätter du mit einer Format Vorlage erstellen kannst? Dann könnte ich die config ausschließen. Es ist keine Studentenversion Viele Grüße, Sebastian
Hallo Sebastian, auch bei mir sind nur 2 Blätter beim Format möglich. Allerdings stellt sich mir die Frage, wozu mehr als ein Blatt, da wie Martin schon geschrieben hat die Format-Datei ja nur das Format (sprich Zeichnungsrahmen mit Inhalten) festlegt. Weise ich einem Zeichnungsblatt ein zweiblättriges Format zu ist es immer noch nur 1 Zeichnungsblatt. Für verschiedene Formate sollte man auch jeweils eine Format-Datei anlegen. Dann können auch die anderen Kollegen aufgrund der Namensgebung, das für sie jeweils passende Format auswählen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebi3110
Hallo, bei Formaten kann ich 2 Seiten erstellen, was mich wundert, denn wofür könnte ich eine 2. Formatseite gebrauchen? Die Absicht des Formats ist es, das Format festzulegen, nicht den Inhalt. Dafür ist, wie gesagt, die Schablone gedacht. Diese Schablone kannst du deinen Team-Mitgliedern verfügbar machen (config-pro-Eintrag template_drawing Pfad). Du kannst auch mehrere Schablonen erstellen für verschiedene Bauteiltypen denen verschiedene Standards zu Grunde liegen... Deine Teammitglieder dürfen dann eben auch nur mit der Standardschablone arbeiten, das sollte sich aber von selbst verstehen. Gruß, Martin
