| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Creo 2.0 importierte Baugruppe zueinander fixieren? (2090 mal gelesen)
MMM1980 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2011
erstellt am: 21. Nov. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich befürchte, ich habe mal wieder ein Anfängerproblem... Und zwar habe ich eine STP eines Encoders bekommen, den ich in meine Baugruppe einbauen will. Ich öffne also das STP, dabei wird mir BAUGRUPPE als daraus zu erstellendes Resultat vorgeschlagen. Klar, sind ja auch viele einzelne Teile wie Achse, Gehäuse, Anschluß, Schrauben uswusf Die Umwandlung funktioniert auch, aber die Teile sind dann alle "lose", also nicht fixiert oder zueiander abhängig. Heisst, wenn ich dann zB eine Abhängigkeit auf die Welle erstelle, kann es sein, dass es mir die Welle aus dem Encoder zieht, anstatt den kompletten Encoder an die Welle zu montieren. Ist ja auch verständlich. Importiere ich die STP aber als Teil, zerschiesst es mir sämtliche Orientierungen der Einzelteile des Encoders. Die sind dann wild durcheinander und ineinander verwurstelt^^ So, also muss ich den Encoder wohl doch als Baugruppe verwenden. Dazu die Frage: Gibt es eine einfache/schnelle Lösung, wie ich alle Teile des als Baugruppe importierten Encoders in genau dem importierten Zustand zueinander "fixieren" kann, ohne extra für jedes einzelne Teil Abhängigkeiten zu vergeben? Die Teile sollen einfach in genau der Position, wie sie nach dem import stehen, zueinander fixiert bleiben. Also: Welle drehen = alle anderen Teile mit drehen, Welle verschieben = alle anderen Teile mit verschieben. Vielen Dank und viele Grüße, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProNicole Mitglied Technikerin
Beiträge: 56 Registriert: 17.08.2007 ProE Wildfire 4 Windows XP 4 GB
erstellt am: 22. Nov. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMM1980
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nici, danke, aber das funktioniert leider ebenso wenig. Da stimmt zwar die Ausrichtung der Teile, dafür fehlt über die Hälfte davon. Gibt es denn keine Möglichkeit, einfach alle Teile einer Baugruppe im Ist-Zustand zu fixieren, ohne allen einzelne Abhängigkeiten zu geben? VG, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMM1980
Guten Morgen, das hängt von deinem System ab... (Systeminfo) In Creo 2.0 gibt es in der Baugruppe bei den Einbaubedingungen die Option fixieren, ich empfehle sie aber ausdrücklich nicht, da auch dann keine Abhängigkeit zwischen den Bauteilen besteht. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMM1980
Die besten Erfahrungen habe ich beim Export/Import über ACIS (*.sat) gemacht. D.h. aus STEP als Baugruppe laden, in SAT-Datei rausschreiben und die SAT-Datei wieder als Teil mit Schablone öffnen. Hat bei mir bisher immer funktioniert. HTH Wyndorps ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMM1980
Die STEP / STP in eine Baugruppe als Baugruppe importieren und dann wieder als IGES sichern. Danach das IGES in dein Part Importieren. Siehe Filmchen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Holger Auch das klappt leider nicht. Obwohl ich genau so vorgehe, wie beschrieben und in dem Video zu sehen, habe ich nacher wild durcheinander liegende Teile und einige fehlen sogar. €Rest: Sorry, irgendwas stimmt mit meinen Benachrichtigungen hier nicht... Ich habe jetzt ne Benachrichtigung für Holgers Beitrag bekommen, aber für die anderen nicht. Ich versuche die anderen Dinge gleich, moment... edit: Aha... Das mit der Schablone ist der Knackpunkt! Mit Sat hats funktioniert, nachdem ich "Schablone verwenden" angehakt hatte. Und mit IGES dann auch, nachdem ich das nochmal auf die Option "Schablone verwenden" kontrolliert hatte. Das war bei mir standardmäßig ausgeschaltet. Das war im Video etwas knapp zu sehen, wenn man nicht weiß, worauf man achten muss.
Daher vielen Dank! Vor allem für den gesonderten Hinweis zur Schablone. Habe das extra nochmal deutlich dazu geschrieben, falls mal jemand anderes so ein Problem hat und vor der selben Wand steht wie ich Viele Grüße, Marc [Diese Nachricht wurde von MMM1980 am 24. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MMM1980 am 24. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
