  PTC Creo Allgemein
  Start von Creo 2.0 ohne Internet extrem (!) langsam. Was tun?
Autor Thema:  Start von Creo 2.0 ohne Internet extrem (!) langsam. Was tun? (1289 mal gelesen)
MMM1980
Sehen Sie sich das Profil von MMM1980 an!   Senden Sie eine Private Message an MMM1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMM1980
erstellt am: 30. Okt. 2015 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Beim Start von Creo 2.0 (Schulversion) dauert der Start des Programms ohne Anschluß an das Internet extrem lange!
Da gehen gerne mal 2min ins Land, bevor das Fenster sich dann öffnet.
Klickt man öfter doppelt auf Parametric 2.0 öffnen sich dann entsprechend viele Fenster nacheinander. Und interessanterweise alle in der Verzögerung, mit der man doppelt geklickt hat.
Also zB Doppelklick auf Parametric 2.0 ...
10s später nochmal Doppelklick auf Parametric 2.0 ...
Dann öffnet sich nach ca. 2min das erste Fenster,
nach weiteren 10s das nächste,
nach weiteren 10s das letzte.
Es muss also irgendeine Art timeout oder ähnliches vorhanden sein, der ablaufen muss, wenn keine Verbindung ins Internet vorhanden ist.
Da es eine Schülerversion ist, musste ich den Quality Agent mit installieren. Kann das die Ursache sein? Wenn ja, kann man das deaktivieren?
An dem Creo-Rechner habe ich nur per Kabel Internet, und das soll nicht ständig mitten im Raum herum liegen.
Vielen Dank schon einmal vorab und viele Grüße,
Marc
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 10.0 (komplett)
Creo Illustrate 9.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 31. Okt. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO kann man den Timeout nicht steuern.
Zum Starten kurz das Kabel anschließen, anschließend wieder entfernen.
Noch eine kleine Frage:
Du bist seit 2011 hier im Forum unterwegs.
Bist Du wirklich Schüler?
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
MMM1980
erstellt am: 10. Nov. 2015 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, jetzt erst gesehen.
Ja, ich bin Schüler.
