Thema: fehlgeschlagenes KE nicht auffindbar (Rundung) (1135 mal gelesen)
ETR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 23.10.2015
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein fehlgeschlagenes KE (Rundung) ist in meinem Modell nicht auffindbar, wird aber beim Regenerieren immer angemahnt. Die "KE-Info" und der "Referenz-Viewe" sind dabei auch keine Hilfe. Benötigt wird dieses KE auch nicht. Wie weiter? MfG, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M120 PTC Windchill 10.1 M040
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETR
Ulf76 Mitglied Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2012 HP 8560w Windows 7 64bit Professional SP1 8GB RAM, i7-2630QM NVIDIA Quadro 1000M Pro/E WF 4 M220 Creo 2 M080 Windchill 10.1 StartupTools 2013
erstellt am: 23. Okt. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETR
Hallo, es gibt noch die Möglichkeit über Pro/Programm. Er zeigt dir ja die KE-ID von der Rundung an, in Pro/Programm die Nummer suchen und nur den Absatz zwischen den Leerzeilen rauslöschen. z.B. --> ADD FEATURE (initial number 5) --> INTERNE KE-ID 197 Haben wir auch schon gehabt und konnten es somit beheben.
Gruß und schönes Wochenende ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Okt. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETR
erstellt am: 23. Okt. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. Über Suche "Program" bin ich indirekt auch fündig geworden. Lösung: Ein KE vom Anfang des Modellbaumes, das "am Ende" des Modellbaumes gespiegelt wurde ist zwischenzeitlich geringfügig geändert worden und R0,2 wird bei 1200mm nur unterbelichtet dargestellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
