  PTC Creo Allgemein
  Gewinde bei vererbten Teilen
Autor Thema:  Gewinde bei vererbten Teilen (756 mal gelesen)
duplo RV
Anwendersupport
Sehen Sie sich das Profil von duplo RV an!   Senden Sie eine Private Message an duplo RV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duplo RV
WF5 M260 / creo 2.0 M160
Windchill PDMLink 10.2 M20
Win7 Professional SP1 x64
NVIDIA Quadro K2000
E5-1620 @ 3.70GHz
16 GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie ich die Gewindedarstellung von Bohrungen so in vererbte Teile übertragen kann, dass ich sie dort auch noch als Referenz nutzen kann?
Momentan habe ich nämlich das Problem, dass sich die Gewinde in vererbten Teilen zwar darstellen lassen, ich ihre Kanten/Flächen jedoch nicht fangen kann.
Zum Hintergrund:
Im Creo NC ist es momentan (mein Stand) leider nicht möglich Gewindetiefen zu definieren ohne dafür eine feste Stop-Referenz zu wählen. Dazu bräuchte ich aber die Endfläche der Kosmetik als Referenz.
Duplo RV
[Diese Nachricht wurde von duplo RV am 01. Okt. 2015 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duplo RV 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gewindeflächen sind im vererbten Teil gleich wie im Original den Folien zugeordnet.
Es kann aber sein, daß das Vererbungs-KE explizit auf einer ausgeblendeten Folie liegt.
Dann muß man das KE aus dieser Folie eben entfernen.
Bei meinen Folieneinstellungen ist das zB. bei der Layerzuordnung def_layer layer_axis Achsen der Fall.
GRuß
Arni
duplo RV
Anwendersupport
NVIDIA Quadro K2000
E5-1620 @ 3.70GHz
16 GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...etwas peinlich berührt und mit einem großen DANKE überschreibe ich die Ü's an dich.
...das war der Fehler, bzw. die Lösung.
