  PTC Creo Allgemein
  Teilegeometrie defekt nach stp Export
Autor Thema:  Teilegeometrie defekt nach stp Export (917 mal gelesen)
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M120
PTC Windchill 10.1 M040
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stp_export_fehler.zip
Hallo CAD Gemeinde,
ich habe hier einen sehr merkwürdigen Fehler, für den ich keine Lösung bisher gefunden habe.
Das folgende CAD File ist nach dem Export als stp Datei und dem darauffolgenden Import in Creo 2.0 im markierten Bereich fehlerhaft bzw. defekt.
Bei dem Export als igs und den darauffolgenden Import in creo 2.0 ist dieses Problem nicht der Fall.
Kann mir hier jemand weiterhelfen woran dies liegen könnte?
Gruß Heiko
Bauzeichner Hochbau (m/w/d)
Wir sind Arvisio ? Dein Planungsbüro mit Herz und Vision. Wir konzipieren, planen und realisieren gewerbliche Aus-, Um- und Neubauprojekte.
Machst Du mit?
  • Erarbeitung von individuellen Entwurfs-, Ausführungs- und Detailplanungen (2D / 3D)
  • Erstellung von Zeichnungsunterlagen für sämtliche Anwendungsbereiche
  • Dokumentation ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
erstellt am: 04. Sep. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunraiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
der Grund für den fehlerhaften STEP Export ist sehr wahrscheinlich ein Geometriefehler.
Unter Werkzeuge -> Geometrieprüfung ist bei mir ein Fehler aufgelistet!
Sauter
Geht nicht gibts nicht...
