Thema: Schweißsymbole auf Zeichnungen (2511 mal gelesen)
QQiang Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 01.09.2015
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Zeichnung auf die Schweißsymbole eingetragen werden müssen. Nun weiß ich ja durch den Hoischen das vor die Schweißnahtbreite ein a geschrieben werden muss. (Kehlnaht) Meine Frage ist nun: Wie mache ich das? Bei den Eigenschaften des jeweiligen Schweißsymbols kann ich nur Zahlen eingeben, keine Buchstaben. Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen? Ich weiß echt nicht mehr weiter! LG Qiang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 01. Sep. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QQiang
Hallo Qiang, das hängt nun aber ganz davon ab, wie Euer Symbol funktioniert bzw. ob derjenige, der dieses Symbol erstellt hat, die Möglichkeit vorgesehen hat, die Kehlnahtdicke anzugeben. Keine Ahnung, ob unser Symbol von PTC direkt kommt, aber hier wird die Kehlnahtdicke a im Reiter Gruppierung als Schweissnahtgroesse angegeben. Häkchen dran und schon kannst Du einen Wert eintragen. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, ich konnte das Problem bereits lösen. Ich habe eine andere Symbolbibliothek verwendet, bei der man das a oder z vor dem Wert der Kehlnaht einstellen kann. (siehe Bild) Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe. Gruß Qiang
