  PTC Creo Allgemein
  Verschraubungsbaugruppe / Zeichenrahmen
Autor Thema:  Verschraubungsbaugruppe / Zeichenrahmen (953 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich hätte mal wieder einige Fragen,die Ich bis jetzt so noch nirgends nachlesen konnte.
1.Ich möchte Verschraubungen als Baugruppe bzw. UDF-Group anlegen.
Der Haken ist das die Scheibe immer mit der Schraubengröße mitwandern soll.Also Ich möchte nur z.B. Oberbaugruppe M10 haben und dabei eine Scheibe für M10.Schraube und Scheibe als Familienteile.Beim Wechseln auf M8 soll die Scheibe auch auf M8 wechseln.Also müssten die beiden jeweiligen Instanzen verknüpft werden.
Danke für jede Info
[Diese Nachricht wurde von Christian Lier am 28. Aug. 2015 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 10.0 (komplett)
Creo Illustrate 9.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
bitte mach aus Deinen drei Fragen auch drei Beiträge, damit alle anderen Cad.de-ler die Antworten bei der Suche finden.
Solange werde ich auch mit einer Antwort warten, damit nichts durcheinander gerät.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
MeikeB
Creo Illustrate 9.0
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Lizenzen habt Ihr? Es gibt verschiedene Lösungsansätze und manche gehen z.B. nur mit der AAX.
Wenn Du mit einer normalen Familientabelle arbeitest, mußt Du sowieso jede Variante selber anlegen.
Da gibst Du dann einfach die jeweils passenden Größen an.
Albert Einstein
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Serviceable = Creo Parametric (formerly Foundation XE)
# Feature Name = PROE_FoundationAdv
# Feature Version = 34.0
# Number of Copies = 1
# Expiration Date = permanent
# Optional Modules = INTERFACE for CATIA
# Optional Modules = FEATURE
# Optional Modules = DETAIL
# Optional Modules = SURFACE
# Optional Modules = PLOT
# Optional Modules = LIBRARYACCESS
# Optional Modules = ECAD
# Optional Modules = REPORT
# Optional Modules = CDT
# Optional Modules = DATA for PDGS
# Optional Modules = SCAN-TOOLS
# Optional Modules = LEGACY
# Optional Modules = INTERFACE for STEP
# Optional Modules = WELDING
# Optional Modules = PHOTORENDER
# Optional Modules = WEB PUBLISH (> OR = 18.0)
# Optional Modules = SHEETMETAL-DESIGN
# Optional Modules = INTERFACE for CADDS 5
# Optional Modules = 4DNavigator License
# Optional Modules = Import Data Doctor
# Optional Modules = Design Animation
# Optional Modules = ModelCHECK License
# Optional Modules = ASSY_PERFORMANCE
# Optional Modules = Interface CADDS 5 Win
# Optional Modules = Creo Freestyle Design
falls das hilft.
Ja.eine Familientabelle der Schraubenbaugruppe muss Ich sowieso anlegen.Mein Gedanke war das die Scheiben und schraubengröße immer verknüpt sind
MeikeB
Creo Illustrate 9.0
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst grundsätzlich alles über Beziehungen steuern.
Aber in Verbindung mit einer Familientabelle halte ich da nichts von.
Du mußt die Varianten ja eh alle anlegen. Und somit hast Du die "Verknüpfung" ja schon über die in den Vartianten eingetragenen Größen.
Und somit sind die ja verknüpft.
Du kannst keine leere Tabelle machen und sie Dir einfach mit den Paaren füllen lassen.
Albert Einstein
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Sep. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha.Okay.Schade
Das war meine Vorstellung.
Das die jeweiligen Paare (M10-Schraube +Scheibe für M10)
fest verknüpft sind.Und Ich nur noch die Schraubenlänge editieren muss.
