Thema: 3D-Anmerkung Schweißnaht-Symbol (4189 mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Creo 4.0 Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 21. Mai. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit ein Schweißnaht-Symbol als 3D-Anmerkung zu erstellen, ohne das man eine Naht sieht bzw. eine Naht über das Schweiß-Tool anbringt? Sprich, dass an der Kante/Linie wo geschweißt wird später in der Zeichnung ein Schweißnaht-Symbol steht ohne die ausgefüllte Fläche/Dreieck? Danke schon jetzt für eure Hilfe. Grüße, L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Ja, wenn man sich ein entsprechendes Symbol erstellt hat. Sollte man aber besser nicht anwenden, denn wenn da eine Naht vorhanden ist, sollte man diese meienr Ansicht nach auch im Modell als "Mutter aller Informationen" eindeutig sehen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schweißfuchs Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 08.01.2016
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Hallo. Ich hätte eine Frage zu Nahtsymbolen von Sonderschweißnähten. HY- oder HV-Naht mit Kehlnaht (siehe Skizze), kann ich das im Creo selbst Zeichnen oder gibt es das Symbol so schon? Danke. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 08. Jan. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Hallo Schweißfuchs, bitte stelle keine neuen Fragen unter anderen Beiträgen. Für alle Anderen: Die Fragestellung von Schweißfuchs gibt es bereits hier als eigenen Beitrag. Bitte dort Antworten. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
