Thema: Problem bei Academic Installation (1288 mal gelesen)
Casemodder Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.12.2014
erstellt am: 01. Dez. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab die Creo Academic Version gekauft. Allerdings startet die Version nicht. Es kommt nur kurz das Creo Startfenster und das wars. Weiß jemand weiter? Hat jemand ähnliche Probleme? Mit der Student Version funktioniert alles bestens, nur brauchen wir nun die Academic Version. Getestet auf Win7, Win8.1 auf unterschiedlichen PCs. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Dez. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemodder
Moin, eigentlich reicht es, das Student-Lizenzfile gegen ein Academic Lizenzfile zu tauschen. Die Software muss nicht neu installiert werden, sondern kann ggf. ergänzt werden. Das kurze Auftauchen des Creo-Fensters und automatische zu gehen deutet auf ein Grafik-Problem hin. Wobei es keinen UNterschied machen sollte ob nun Student oder Academic... Hast du bei der Neuinstallation evtl. alte config.pro Einstellungen gelöscht/überschrieben? Teste mal den Eintrag "graphics win32_gdi". Wenn es dann geht, kiegt es am Treiber für die GraKa. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Casemodder Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, Das komische ist dass die Student Version (gleiche config) problemlos funktioniert. Allerdings sind ein paar Funktionen gesperrt (Skelettmodell) die wir jetzt in der Schule brauchen. Das mit dem Grafikeintrag hab ich schon versucht - hat nichts gebracht. Dann werd ich einfach nochmal die Student Version installieren. Die gekaufte Academic Lizenz ist ja jetzt drauf. Gibt es eig. die Möglichkeit die in der Schule erstellten Dateien (config files, prt Files usw) mit einer Vollversion von Creo zu öffnen? [Diese Nachricht wurde von Casemodder am 02. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemodder
Moin, vorher bitte einmal das Lizenzfile sichern! Zitat: Gibt es eig. die Möglichkeit die in der Schule erstellten Dateien (config files, prt Files usw) mit einer Vollversion von Creo zu öffnen?
Ja, wenn man eine Lizenz zum konvertieren besitzt und die Bedingungen zur Nutzung dieser Lizenz gegeben sind. Config-files sind reine Textdateien und daher in jeder Version nutzbar. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Casemodder Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, werds vorher sicher, aber wenn ich die Academic Version einfach deinstallier und die Student Version drüber installier sollt alles funktionieren und die Lizenz sollt er sowieso finden da die ja nicht mit gelöscht wird. Aber schon witzig was PTC da anbietet...das 30MB Setup File das man nach dem kauf bekommt stürtzt gleich mal beim installieren ab, egal bei welchem Windows... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
