Thema: Kollisionsprüfung mit Mechanismus (5594 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 24. Jun. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß nicht ob ich hier bezüglich diesem Thema richtig bin. Und zwar haben wir die Lizenz bei Mechanismus in Creo. Besteht die Möglichkeit mit diesem tool eine Kollisionsprüfung durchzuführen? Und zwar das Werkzeug zusammenfahren und auf Kolision zu prüfen. (Werkzeug siehe Bild) Wenn ja, gibt es kleine Tutorials wo das etwas erklärt wird? Besten Dank für Eure Hilfe! Gruß voma
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Aus der Erinnerung (habe gerade kein CAD): Analyse erstellen, dann Wiedergabe mit Kollisionsprüfung, Durchdringung anzeigen ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja so was in der art. Bis jetzt haben wir "manuell" die Werkzeuge zusammengefahren und mit Globaler Durchdringung geprüft. Das geht aber nur bedingt und das Werkzeug muss ganz speziell von Anfang an aufgebaut werden. Wie ist es aber im Nachhinein möglich? Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hallo Voma, man kann jederzeit unabhängig ob man mit Mechanism arbeitet oder nicht eine "Globale Durchdringungsprüfung" unter Analyse starten. So erhält man klare Aussagen, welche Teile sich durchdringen. Die Stellung Deiner Werkzeuge kannst Du ggf. auch durch Maßänderungen simulieren. Der elegantere Weg wäre aber die wesentlichen Komponenten mit Gelenksverbindungen umzudefinieren, um sie dann dynamisch zu prüfen. Die Einstellung zur generellen Durchdringungsprüfung wäre eine schlechtere Alternative, da sie das System bei komplexen Baugruppen ausbremst. Dies könntest Du unter Datei > Vorbereiten > Modelleigenschaften > Kollisionsprüfung > Ändern definiert einstellen. Ideal wäre wenn Du nur wenige wichtige Teile (2-4) prüfen lässt. Gruß Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal. Genau diese Prüfung machen wir bereits aber eben mit komplexeren Werkzeugen micht immer möglich. Darum möchte ich die Werkzeuge "beweglich" machen und zusammen fahren lassen und dann prüfen. Also das ganze Stanzwerkzeug auf Block fahren lassen mit allen Federböden etc. Das geht eben mit dem einfachen Analyse tool nicht mehr. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Dann ist der von mir aufgezeigte Weg, ggf. mit Stop bei Kollision, durchaus geeignet, d. h. - Antrieb der Bewegungskinematik mit Motoren
- Positionsanalyse erstellen (Achtung: Die Schrittweite der Analsye hängt direkt mit der Genauigkeit der Kollisionsermittlung zusammen. Es werden jeweils einzelne Positionen berechnet und bei der Wiedergabe geprüft, ob es von der einen zur anderen Position eine Kollision der gewählten Komponenten gegeben hat. D.h. Grundmodell mit grober Analyse zum Testen des Aufbaus, dann feine Analyse ggf. im eingegrenzten Bewegungsbereich für die Detailkontrolle)
- Wiedergabe(n) mit Koliisionskontrolle bei Komponentenauswahl
erstellt am: 25. Jun. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: ... Gibts dazu einfache Tutorials oder ähnliches?...
Im Prinzip ja: Siehe hier Videos zu Creo2, Kap. 23,3ff, z. B. Kap. 23.3.2.1 Positionsanalyse, Kap. 23.3.4 Wiedergabe. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
