  PTC Creo Allgemein
  .obj Export Fehlerhaft .mtl ist leer
Autor Thema:  .obj Export Fehlerhaft .mtl ist leer (1411 mal gelesen)
Ppanda
Sehen Sie sich das Profil von Ppanda an!   Senden Sie eine Private Message an Ppanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ppanda
Creo 1.0 M20
4x3,3ghz Intel i5-2500
8 GB Singlechanel
Windows 7 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 28. Mai. 2014 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht eine Baugruppe als OBJ zu exportieren, das klappt soweit auch. Leider ist jedoch die .mtl nahezu leer und wenn ich die OBJ Datei öffne ist alles nur grau. Die Bauteile haben jedoch Farben zugewiesen und Texturen. Woran kann das liegen? Muss ich irgendwo noch ein manuelles UV Mapping machen?
LG
Björn
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 28. Mai. 2014 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ppanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut nachgucken wonach Proe fragt!!
Nach wahl (zB All) will er ein csys haben
Oder nach addieren von prts (abschluss MMB=accept): Csys angeben.
Nach Aply muss ein preview kommen Dreieks wie bei STL. (Siehe bild anbei)
G Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 29. Mai. 2014 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
Win7 Creo2.0
erstellt am: 29. Mai. 2014 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ppanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne die obj. Specs lassen sehr viel Spielraum zur Interpretation. die Qualy (all Quads) die du aus zB modo, Maya udgl. bekommst darfst du Dir von ptc produkten/ProE natürlich nicht erwarten...
HopeItHelps
lg
Alex
