  Creo Parametric
  BLACK SCREEN - Arbeitsfläche
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  BLACK SCREEN - Arbeitsfläche (3427 mal gelesen)
duenges
Sehen Sie sich das Profil von duenges an!   Senden Sie eine Private Message an duenges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duenges
erstellt am: 27. Mai. 2014 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich Creo 2.0 Student Edition heruntergeladen habe, wollte ich natürlich anfangen zu arbeiten. Doch leider erhalte ich lediglich nur eine schwarze Arbeitsfläche (s.Bilder). Normalerweise sollten hier die drei Ebenen erscheinen, um mit dem arbeiten beginnen zu können ...
Jemand hier, der das gleiche bzw. ein ähnliches Problem hatte? So langsam verzweifel ich.
System: (s.Bild)
Vielen Dank!
Liebe Grüße
duenges
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 27. Mai. 2014 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duenges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir heute schon, daher den ersten Versuch entsprechend dieser Antwort durchführen.
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000712.shtml#000009][/URL]
[Edit kein Link vor Fußzeile]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 27. Mai. 2014 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 27. Mai. 2014 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duenges 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du Student bist installiere die für Studenten kostenlosen StartupTools von Inneo.
Sie stellen Creo auf eine DIN konforme Umgebung ein.
http://www.inneo.de/produkte/downloadseiten/downloadformular-studentenversion-start up-tools
Wenn du die Konfiguration selbst machen willst:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 27. Mai. 2014 editiert.]
duenges
erstellt am: 27. Mai. 2014 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habe jetzt versucht die config.pro zu finden (s.Bild). Jedoch konnte ich sie einfach nicht öffnen, um z.B. graphics=win32_gdi einzufügen.
Zum Startup-TOOL:
nachdem ich den Anweisungen gefolgt bin und Creo neu gestartet habe, ergab sich leider keine Veränderung. Weiterhin besteht die schwarze Arbeitsfläche.
LG duenges
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Mai. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duenges 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einfache zuerst:
Könnte es evtl. sein, daß der Button zum Einblenden der Ebenen nicht gedrückt wurde ?
Hierfür gibt es auch noch config.pro-Einstellungen, so daß das beim Start von Creo direkt aktiviert ist.
  display_planes yes
  display_points yes
  display_axes yes
  display_coord_sys yes
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Mai. 2014 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duenges 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von duenges:
LG duenges
Würdest Du in Deinem WindowsExplorer die Dateiendungen anzeigen lassen, würdest Du auch eine config.pro finden.
Diese kann man mit einem normalen Editor öffnen und bearbeiten. Es ist allerdings besser die config.pro direkt im Creo zu öffnen und zu bearbeiten. Klicke mal auf Datei - Optionen - Konfigurationseditor. Solltest Du die gewünschten Optionen in der config.pro nicht finden, einfach neu hinzufügen.
Und bitte: Fülle Deine Systeminfo hier in Deinem Profil aus!
Gruß Stefan
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 28. Mai. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duenges 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Startup Tools installiert sind (wäre sinnvoll), dann befinden sich die Ordner mit den config*.pro-Dateien unter C:...\stools_se_creo2\configuration\projects\
Je nachdem, welches Projekt du bei der Installation gewählt hast in "sut_de_creo2_se" (Inneo) oder fh_creo2_de (Reutlingen).
Dort am besten die condig_sut_de_c2p_*_allg.pro mit dem Editor/Notepad öffnen und den Eintrag "graphics win32_gdi" oder auch "graphics d3d" eintragen. Ohne =
Beste Grüße
Max
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duenges 10 Unities + Antwort hilfreich
@duenges
Falls Du in naher Zukunft CREO noch mal installierst, würde ich raten es nicht unter C:\Programme zu installieren.
Die neueren Windows setzen für das Verzeichnis noch besondere Rechte beziehungsweise schränken die Rechte der User entsprechend ein. Deshalb ist es meist besser, wenn man es außerhalb dieses Verzeichnisses installiert, um z.B. bei der Konfiguration keine Probleme mit verweigerten Schreibrechten zu haben.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
duenges
erstellt am: 29. Mai. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem war wirklich einfach nur die config.pro umzuschreiben. Das habe ich nun im Konfigurationseditor erledigt und siehe da - es funktioniert!
Vielen lieben Dank an alle, die mir hierbei auf die Sprünge geholfen haben :-).
... jetzt geht's ran ans arbeiten!
LG duenges
