Thema: Multifunktionsleiste fixieren (7878 mal gelesen)
Cake Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 07.05.2014
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab seit kurzem das Problem, dass meine Multifunktionsleiste immer einklappt. Das find ich ziemlich ärgerlich. Wie kann ich die denn wider fixieren? Ich arbeite mit Creo/Elements 2.0 Gruß Cake Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cake
Moin, abgesehen davon, dass du mit einer Version arbeitest, die es gar nicht gibt... Vermutlich ist der Haken bei Multifunktionsleiste minimieren gesetzt. Drück mal STRG+F1. [EDIT]Die Systeminfo ist übrigens zum Ausfüllen da... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cake
Hallo Cake, siehe Anhang .... hier aus Versehen den Haken bei "Multifunktionsleiste minimieren" gesetzt? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cake
sncyth Mitglied LRT Student Diplom
Beiträge: 3 Registriert: 18.12.2015 Win 7 Creo 2.0
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cake
Sorry das ich den alten Therad wieder ausgrabe. Bei einer Kollegin schließt sich die Leiste auch immer, aber weder strg+f1 noch Doppelklicken funktioniert, während es an meinem Rechner ohne Probleme geht. Könnten da noch andere Probleme vorliegen? Muss ich noch spezielle Einstellungen in diesem Falle checken? Liebste Grüße, Lukas. (E: Haben es gelöst, war hacken setzen und strg+f1, manchmal hilft dann doch probieren) [Diese Nachricht wurde von sncyth am 13. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
