Thema: Bohrungen positionieren in Bezug auf eine Symetrieachse (6427 mal gelesen)
Ironbird Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 1 Registriert: 14.03.2014
erstellt am: 14. Mrz. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entweder gibt es zu dem Thema wirklich noch nichts, oder ich habe nach den falschen Schlagwörtern gesucht. Ausgangssituation ist ein symmetrisch aufgebautes Bauteil (Platte). Mittig vom Bauteil befinden sich eine Ebene und eine Achse welche später in der Zeichnung auch meine Symmetrielinie werden soll. Ich möchte nun in die Platte zwei Löcher „bohren“ welche symmetrisch zu dieser Symmetrieebene/-achse angeordnet werden sollen. Also links / rechts der Ebene im gleichen Abstand. Durch Bohrung hinzufügen, kann ich die erste Bohrung setzen und als 1 Versatzreferenz die Symmetrieebene/-achse angeben. Nun kann ich die zweite Bohrung über spiegeln, oder durch ein Muster erzeugen. Will ich nun den Abstand der Bohrung symmetrisch vergrößern z.B. +5mm, geht das im Muster nur, wenn ich sowohl den Abstand zwischen den Bohrungen (+5mm), als auch den Abstand zur ersten Versatzreferenz (+2,5mm) anpasse. Beim spiegeln hat die Änderung des Abstand zur ersten Versatzreferenz zwar eine symmetrische Wirkung, aber beim erstellen der Zeichnung wird nur das Maß zwischen 1 Bohrung und Versatzreferenz dargestellt. Ich denke Bohrungen symmetrisch zur Symmetrielinie kommen doch eigentlich oft vor. Da müsste es doch eine bessere Lösung geben. Gruß Michael
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 15. Mrz. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ironbird
Erstellen Sie eine Skizze mit Punkten für die Bohrungslagen, die Sie nach Ihren Wünschen beliebig bemaßen. Danach erstellen Sie eine Bohrung auf den ersten Punkt und mustern Sie diese mit dem Punkt-Muster (siehe Film). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 15. Mrz. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ironbird
Hallo Michael, das kann man auch mit einer Beziehung lösen (s. jpg), so braucht man kein zusätzliches KE Tipps: Beziehungen immer kommentieren (Kommentarzeile mit /* beginnen) Beziehungen an der "richtigen" Stelle einfügen. Das geht im: Teil (hier vor und nach Regenrierung möglich) KE (könnte man hier so machen) Schnitt etc. Die Stelle der Beziehung ist ausschlaggeben wann die Beziehung ausgewertet wird. An der falschen Stelle kann das zum doppelten Regenerieren und damit zum permanenten Performanceverlust führen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 18. Apr. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ironbird
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 18. Apr. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ironbird
Zitat: Original erstellt von elrojo979:
Unser Kunde hat in seiner neusten Konstruktionsrichtlinie Muster über Skizze (Punkte) untersagt.
Da interessiert mich mal die Begründung - wenn es denn eine gibt ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z420 Win 7 prof. Creo 3.0
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ironbird
also ich nutze das Punktmuster auch gerne, daher würde mich auch interessieren welchen Grund es gibt, das nicht zu nutzen. Der einzige Nachteil an dieser Vorgehensweise ist, dass die Position sich nicht mehr direkt mit einfachem Klick auf die Bohrung verändern lässt. Dafür kann ich das Punktmuster aber so bemaßen wie ich es für die Zeichnung benötige. Neues gibt es meines Wissens nach nicht. Der Vorschlag mit einer entsprechenden Beziehung wäre dann die Alternative. Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ironbird
