  Creo Parametric
  Problem Creo Config
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Problem Creo Config (4455 mal gelesen)
timoDdorf
Sehen Sie sich das Profil von timoDdorf an!   Senden Sie eine Private Message an timoDdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timoDdorf
erstellt am: 15. Jan. 2014 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde
Folgendes Problem: Creo hakt extrem und braucht sehr lange beim Simulieren. Dieses Problem habe ich aber komischerweise nur mit meiner Config. Wenn ich die aus dem Arbeitsverzeichnis lösche, flutscht wieder alles so wie früher.
Grüße Timo
timoDdorf
erstellt am: 15. Jan. 2014 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss gerade noch etwas hinzufügen. Wenn ich ohne spezielle Config starte, läuft Creo zwar erst flüssig. In Simulate habe ich aber starke Probleme mit der Mesh Generierung. Entweder Fehlermeldung oder läuft ewig. Davor 1 Minute üblich. Kann man sich eigentlich die Baugruppen mit der Zeit auch kaputt machen ?
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows
CAD System: Creo2-Schrott
erstellt am: 17. Jan. 2014 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoDdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von timoDdorf:
Danke für den Hinweis.
Oder sollte das irgendwie eine versteckte Frage sein? Dann solltest evtl. mal zumindest Deine Config hier reinstellen...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
timoDdorf
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke schonmal für die Antwort
Hier ist die eine :
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_kilogram
todays_date_note_format %dd.%mm.%yy
tolerance_standard iso
weld_ui_standard iso
template_sheetmetalpart $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_part_sheetmetal.prt
template_solidpart C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig\templates_wf5\mmns_part_solid_masse.prt
template_designasm C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig\templates_wf5\mmns_asm_design_masse.asm
template_mfgcast C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig\templates_wf5\mmns_mfg_cast_tol.asm
template_mfgnc C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig\templates_wf5\mmns_mfg_nc_tol.asm
pro_mf_workcell_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig\Arbeitszellen
pro_mf_tprm_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig\Fertigungswerkzeug
pro_mf_param_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig\Fertigungsparameter
pro_mf_clamp_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig\Fertigungs_Spannmittel
pro_format_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig\Formate_wf5
template_drawing C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig\Formate_wf5\ipe_a3_iso7200.frm.16
pro_dtl_setup_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig
drawing_setup_file C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig\DIN_Creo.dtl
format_setup_file C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig\DIN_Creo.dtl
pro_weld_params_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfigr\WeldParams
pro_colormap_path C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig
prompt_on_exit no
clock no
datum_point_symbol dot
visible_message_lines 5
show_shaded_edges yes
shade_quality 8
smooth_lines no
edge_display_quality very_high
skip_small_surfaces no
tangent_edge_display dimmed
show_axes_for_extr_arcs yes
model_note_display yes
spin_with_notes yes
orientation isometric
sketcher_starts_in_2d yes
display_axis_tags yes
display_plane_tags yes
sketcher_dim_of_revolve_axis yes
sketcher_dimension_autolock yes
symbol_instance_palette_file c:\Programme\PTC\ProEKonfig\Paletten\klemme_palette.drw
pdf_use_pentable yes
pdf_linecap projecting square
interface_quality 3
sim_display_z_buffered yes
sim_display_mesh_quality fine
sim_display_mesh_shells_thick yes
sim_display_current_csys_triad yes
sim_pp_legend_levels 15
sim_pp_legend_show_min_max yes
fem_mesh_operations yes
cpus_to_use all
sim_run_tmp_dir C:\Creo_start\
sim_pp_background_color creo
sim_solver_memory_allocation 5000
trail_dir c:\temp
last_session_directory_path C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\Creo_2_Konfig
trail_delay 0.85
mass_property_calculate automatic
highlight_geometry yes
allow_anatomic_features yes
enable_absolute_accuracy yes
accuracy_lower_bound 0.001
default_abs_accuracy 0.001
multiple_skeletons_allowed yes
tolerance_class medium
tol_display no
weld_color 255.0 0.0 80.0
maintain_limit_tol_nominal yes
add_weld_mp yes
weld_dec_places 9
weld_edge_prep_groove_angle 30
weld_edge_prep_groove_depth 2
weld_edge_prep_root_open 0.5
weld_ask_xsec_refs no
override_store_back yes
file_open_default_folder working_directory
spin_with_part_entities yes
tiff_type rgb
tiff_compression none
mapkey o @MAPKEY_LABELSkizzenorientierung;~ Command `ProCmdViewSketchView`
mapkey a @MAPKEY_LABELAnsichtsmanager;~ Command `ProCmdViewVisTool` ;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr`1  `xsec`;
mapkey e @MAPKEY_LABELExtrusionstool;;~ Command `ProCmdFtExtrude` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_1_placement.0`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `extrev_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;
mapkey r @MAPKEY_LABELRotationstool;;~ Command `ProCmdFtRevolve` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.revolve_1_placement.0`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `revolve_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;
mapkey $F1 @MAPKEY_LABELAnsicht Frontebene;~ Command `ProCmdViewNamePick` 1 ;\
mapkey(continued) ~ Select `nameviewlist` `nv_list`1  `FRONT`;
mapkey $F2 @MAPKEY_LABELAnsicht Rightebene;~ Command `ProCmdViewNamePick` 1 ;\
mapkey(continued) ~ Select `nameviewlist` `nv_list`1  `RIGHT`;
mapkey $F3 @MAPKEY_LABELAnsicht Topebene;~ Command `ProCmdViewNamePick` 1 ;\
mapkey(continued) ~ Select `nameviewlist` `nv_list`1  `TOP`;
mapkey d @MAPKEY_LABELDrucken;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdPrintPreview` ;~ Command `ProCmdDwgPubSettings` ;\
mapkey(continued) ~ Select `print_config` `r_opt_ctrl` 1 `Page_sheet`;\
mapkey(continued) ~ Update `print_config` `i_offset_x` `6`;\
mapkey(continued) ~ Update `print_config` `i_offset_y` `6`;~ Activate `print_config` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubPrint`;
mapkey l @MAPKEY_LABELAlte Versionen löschen;~ Command `ProCmdFilePurge` ;;
mapkey m @MAPKEY_LABELParameter für Masse erzeugen;~ Command `ProCmdMmRels` ;\
mapkey(continued) ~ Open `relation_dlg` `PrePostOM`;~ Close `relation_dlg` `PrePostOM`;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `PrePostOM`1  `PostRegen`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 0 0 1  `m`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 1 1 1  `a`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 2 2 1  `s`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 3 3 1  `s`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 4 4 1  `e`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 5 5 1  `=`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 6 6 1  `P`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 7 7 1  `R`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 8 8 1  `O`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 9 9 1  `_`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 10 10 1  `M`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 11 11 1  `P`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 12 12 1  `_`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 13 13 1  `M`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 14 14 1  `A`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 15 15 1  `S`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 16 16 1  `S`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 17 17 1  `*`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 18 18 1  `1`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 19 19 1  `0`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 20 20 1  `0`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `RelText`1 21 21 1  `0`;\
mapkey(continued) ~ Update `relation_dlg` `RelText`0 ;\
mapkey(continued) ~ Move `relation_dlg` `relation_dlg`2 12.260217 8.570475 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;~ Command `ProCmdRegenPart`;
afx_enabled yes
general_undo_stack_limit 50
millimeter_grid_interval 0.500000
Und hier die Zweite:
drawing_setup_file C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\din.dtl
format_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\prodetail.dtl
template_designasm C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\templates\mmns_asm_design_uni.asm
template_drawing $PRO_DIRECTORY\templates\c_drawing.drw
template_sheetmetalpart C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\templates\mmns_part_sheetmetal.prt
template_solidpart C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\templates\mmns_part_solid_uni.prt
shade_quality 4
accuracy_lower_bound 0.000001
ang_dim_in_screen yes
add_weld_mp yes
auto_show_3d_detail_items no
cpus_to_use all
datum_point_symbol cross
edge_display_quality middle
file_open_default_folder C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis
interface_quality 3
mapkey d @MAPKEY_LABELDrucken (PDF);\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Publish_control_btn`1 ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubSettings` ;\
mapkey(continued) ~ Select `print_config` `r_opt_ctrl`1  `Page_sheet`;\
mapkey(continued) ~ Update `print_config` `i_offset_x` `6/25.4`;\
mapkey(continued) ~ Update `print_config` `i_offset_y` `6/25.4`;~ Activate `print_config` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubPublish`;
mapkey l @MAPKEY_LABELAlte Versionen l�??�?�¶schen;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdFilePurge` ;;
mathcad_analysis_directory C:\Programme\Mathcad\Mathcad 14
mathcad_automapping yes
model_note_display no
pro_unit_sys mmns
prompt_on_exit yes
protkdat $PROMIF_ACN\protk.dat
shade_surface_feat yes
show_dim_sign yes
sim_display_mesh_quality medium
sim_display_z_buffered no
smooth_lines yes
spin_center_display no
spin_with_notes yes
template_mfgcast C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\templates\mmns_mfg_cast.mfg
template_mfgmold C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\mmns_mfg_mold.mfg
template_mfgnc C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\templates\mmns_mfg_nc.mfg
tiff_type rgb
tol_display no
tol_mode nominal
trail_delay 0.85
visible_message_lines 2
weld_dec_places 9
color yes
system_colors_file C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\syscol_w5.scl
trail_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\Trial
mdl_tree_cfg_file C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\ProEtree.cfg
pro_colormap_path C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\
pro_dtl_setup_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\
pro_format_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\Formate Labor (wf5)
pro_mf_clamp_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\Fertigungs_Spannmittel
pro_mf_param_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\Fertigungsparameter
pro_mf_tprm_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\Fertigungswerkzeug
pro_mf_workcell_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\Arbeitszellen
pro_symbol_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\Symbole
pro_weld_params_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\WeldParams
pro_material_dir C:\Users\Timo...\Documents\Creo_2_Arbeitsverzeichnis\ProEKonfig\Materials
use_software_opengl no
graphics x_windows
default_dec_places 3
hlr_for_quilts yes
dir_cache_max 1000
dm_cache_limit 4000
Habe keine der beiden Configs selber erstellt, sondern von Kommilitonen bekommen, die die ihrerseits bekommen haben. Habe deswegen leider keine Ahnung, was für mich überhaupt notwendig ist und was das Laggen verursachen könnte.
Grüße Timo
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 17. Jan. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoDdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Timo, ein kleiner Tip:
Bitte nächstes mal einfach eine Text Datei anhängen, dann bleibt der Beitrag übersichtlicher
Meike
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoDdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
configoptions.pdf
Dann hast Du hier was zum Lesen.
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
Windows 10 Pro 64-Bit
Intel(R)R Core(TM) i7-6820HQ@2.7Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro M1000M
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoDdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal das umzustellen:
shade_quality 1
edge_display_quality low
blended_transparency no
fasthlr yes
skip_small_surfaces yes
spin_with_notes no
spin_with_part_entities no
show_shaded_edges no
smooth_lines no
tvd
erstellt am: 19. Jan. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoDdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ... leider keine Ahnung, was für mich überhaupt notwendig ist...
Timo, dann schau Dir mal Axels Crossfire an. Das könnte Dir bissle weiterhelfen. Hat mir zumindest schon öfters mal aus der Patsche geholfen...
(Üs für Axel nicht vergessen. Der steckt in solche Geschichten schließlich immer viel Zeit und Geduld rein und freut sich über ne kleine Wertschätzung  )
TVD
timoDdorf
erstellt am: 25. Jan. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke allen für die Antworten. So wie früher läuft es zwar nicht, aber zufriedenstellend. Falls jemand das gleiche Problem haben sollte,
durch Bearbeitung folgende Einträge lief es wieder in Ordnung (Alle Anderen hatten keinen Einfluss):
Grüße Timo
