  PTC Creo Allgemein
  Platzierung von Bohrungen durch Punkte in Skizzen bei Baugruppen
Autor Thema:  Platzierung von Bohrungen durch Punkte in Skizzen bei Baugruppen (3865 mal gelesen)
Marc110
Sehen Sie sich das Profil von Marc110 an!   Senden Sie eine Private Message an Marc110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc110
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 26. Dez. 2013 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Und Frohe Weihnachten allen!
Ich habe ein Problem mit der Erstellung von Bohrungsmustern per Skizze in Baugruppen. Genaugenommen funktiniert die Platzierung von Bohrungen durch Punkte in Skizzen bei Baugruppen nicht in jeder Lebenslage.
Kurz zur Situation:
Ich habe mehreren Teile (Volumenteile) in einer .asm zusammengesetzt. Die Teile werden in real durch Schraubverbindungen miteinander fixiert. Die Durchgangsbohrungen will ich nicht in den Teilen einzelnd modellieren, sondern erst im zusammengesetzten Zustand, d.h. in der .asm, die Bohrungen durch die Teile jagen. Das passiert fertigungsbedingt im Realen genau so. Deshalb sollen auf Fertigungszeichnungen der Einzelteile die Bohrungen nicht auftauchen. Nur in der Zeichnung der Baugruppe...
Prinzipiell funktioniert das gut. Es gibt nun nur ein unangenehmes Problem bei der Platzierung der Bohrungen in der .asm.
Bei der Platzierung von Bohrungen auf .prt's gehen wir wie folgt vor:
1. Teil modellieren (z.B. ein Flansch)
2. eine Skizze auf einer Fläche des Flansches erstellen
3. in der Skizze werden Punkte eingezeichnet, sie dienen im Folgenden der Positionsbestimmung der Bohrungen
4. Bohrung erstellen --> die Bohrung platziert sich automatisch an einem Punkt der Skizze
5. Muster erstellen, hierbei "Punkt" auswählen, dann unter REFERENZ die Skizze auswählen --> die Bohrungen entstehen an allen zuvor gesetzten Punkten in der Skizze.
Prinzipiell sollte das auch in Baugruppen genauso funktionieren.
Die Skizze erzeuge ich dann innerhalb der .asm auf einer beliebigen Fläche eines beliebigen Teils.
Leider bekomme ich dann nach der Erstellung der ersten Bohrung (4.Punkt oben), d.h. unmittelbar nach dem Klick auf "OK", eine Fehlermeldung, dass das KE nicht erstellt werden konnte.
"KE konnte nicht regeneriert werden.
'OK' wählen, um einen ....usw."
Seltsamerweise erhalte ich diese Fehlermeldung nur dann, wenn ich von der Platzierung einseitig Material wegnehmen.
Wenn ich beim SELBEN KE die Einstellung ändere so, dass von der Platzierung aus beidseitig gebohrt wird (Material entfernt wird), klappt alles so, als wäre nichts gewesen.
Gerade der letzte Punkt macht mich stutzig.
Hat vielleicht jemand hierzu einen Rat?
Aller besten Dank vorab!
[Diese Nachricht wurde von Marc110 am 26. Dez. 2013 editiert.]
