  PTC Creo Allgemein
  Fehler in Konfigurationsdatei
Autor Thema:  Fehler in Konfigurationsdatei (940 mal gelesen)
Benedikt Zeilinger
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt Zeilinger an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt Zeilinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt Zeilinger
Creo 2.0 M040
Intel Xeon CPU E31225@3,1 GHz
16,0 GB
ATI Fire Pro V4800
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe Problem,
Im screenshot nebenbei seht ihr was bei mir passiert wenn ich ein neues File aufmache. Anscheinen sind alle ebenen aus dem Skelett auf eine Konfigurationsdatei zurück geschnalzt. Nur wie? Bis jetzt sieht es aus als ob das nicht viel stört, aber es ist erstens nervig und zweitens hab ich angst das dass irgendwann ein essentielles Probelm wird.
Bitte um Erfahrungen mit dem Problem und Lösungsansätze.
Wie immer, danke fürs mitmachen...
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 18. Dez. 2013 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt Zeilinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in der Modellbaumanzeige Parameter definiert sind die nicht im Modell existieren kommt so eine Meldung, aber 61 Parameter ??
Die Einstellungsdatei wird in der config.pro mit mdl_tree_cfg_file definiert.
Reinhard
