  Creo Parametric
  Referenz löschen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Referenz löschen (5803 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme grade nicht weiter. Ich habe diverse Baurguppen ausgetauscht (über Ersetzen). Nun sind anscheinend noch irgendwelche Refenzen vorhanden die ich gerne löschen möchte. Aber wie? Der Mülleimer ist nicht vorhanden.
Code:
Informationen für: Referenz
Referenz Nr.1:
Referenztyp: Abhängigkeit
Verwendet als: Folienzustand
Warnung: Das referenzierte Modell befindet sich nicht in der Sitzung.
Referenzierender VolKörper: 0005214.ASM
Referenzierter Volumenkörper: 0005021.PRT
Vollständiger Pfad: 0005214.ASM -> 0005021.PRT
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 28. Nov. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es aussieht, sind die mittlerweile ersetzten Objekte noch in irgendwelchen Folien bzw. Folienzuständen expliziz in der Baugruppe gespeichert. Wenn Du dort diese Objekte (leider von Hand) löscht, sollten diese Referenzen eigentlich verschwinden.
Kannst Du denn mit der rechten Maustaste im Refenrenzenviewwer auf die Verbindungslinien der nicht mehr vorhandenen Objekte klicken? Eigentlich erscheint dann da, das man die Referenz löschen kann.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
NicoFTB
erstellt am: 28. Nov. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folien habe ich keine gefunden, bzw. wie könnte ich diese finden? Was meinst du mit Folienzuständen? In der Foliensuche finde ich keine fehlenden Referenzelemente.
Die Elemente haben den Status 'Fehlt' und Typ 'Dummy' falls das vielleicht weiter hilft.
#Das mit der rechten Maustast ist quasi das was ich als Mülleimer vorher meinte.
Nico \o/
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. die Config Option dm_hide_model_dummy_deps ungetestet
und https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS143603&lang=en
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS28858&lang=en
HTH
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 28. Nov. 2013 editiert.]
NicoFTB
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geholfen hat es leider nicht, aber danke für die Calls. In der nächsten Version sollte es dann erledigt sein. Dann lebe ich solange noch damit.
Nico \o/
