  PTC Creo Allgemein
  Bitte um Hilfe bei der Stifttabelle in Creo 2.0
Autor Thema:  Bitte um Hilfe bei der Stifttabelle in Creo 2.0 (1597 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin bald am verzweifeln...
Wir haben von WF4 auf Creo 2.0 umgestellt. Jetzt passt unsere Stifttabelle nicht mehr wirklich...
Ich habe schon geschaft das es einigermaßen geht aber ich bekomms einfach nicht mehr so hin wie es vorher war.
Hab schon die Anleitung von PTC durchgelesen aber ich werde da einfach nicht schlau draus.. Irgendwie bin ich zu doof dafür.
Jetzt sieht sie wie folgt aus:
pen 1 thickness 0.050 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 2 thickness 0.013 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 3 thickness 0.013 cm; color 0.0 0.0 0.0
! pen 4 thickness 0.013 cm; color 0.0 0.0 0.0
! pen 5 thickness 0.013 cm; color 0.0 0.0 0.0
! pen 6 thickness 0.013 cm; color 0.0 0.0 0.0
! pen 7 thickness 0.013 cm; color 0.0 0.0 0.0
! pen 8 thickness 0.04 cm
Körperkanten und Masse sind so i.O.
Aber die Ballons und Texte sind immer schwaz! Dies sollten aber so wie in der Zeichnung definiert ist sein. Also wenn ich roter Text mache, sollte er auch rot gedruckt werden.
Danke Gruß voma
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Pen 4 bis 8 sind auskommentiert?!?
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja richtig.
Wenn ich sie aktiviere, kommt alles schwarz...
NicoFTB
erstellt am: 27. Nov. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was passiert wenn du bei den Auskommentierten die Farbe mal wegnimmst?
Nico \o/
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bringt auch nichts...
keine Veränderung
