Thema: Purgen in Creo (4702 mal gelesen)
MyJuly Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.11.2013
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich hab ein spezielles Problem mit Creo Parametric. Wir haben das als add-on für ProE bekommen und jetzt ist die Bedienung doch etwas anders. Ich kann nicht mehr "purgen". Da ich ein Freund von oft Zwischenspeichern bin, wird das schnell unübersichtlich auf dem Laufwerk und ich möchte wieder tabula rasa machen.
Das Systemfenster hab ich mit Hilfe des Formus hier endlich gefunden, es geht auch auf. Aber den Befehl "purge" er kennt es nicht. Die Fehlermeldung 'Der Befehl purge ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden' popt auf. Wenn ich - wie im Forum - beschrieben den PATH auf die Bin von Creo ändere, geht das Systemfenster nicht mehr auf. die Statusleite im Creo unten zeigt zwar an es wäre offen, ich sehe das Fenster aber nicht. Hat einer von euch eine Idee wie man das lösen kann? Vielen Dank und viele Grüße aus München, Julia
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MyJuly
Moin, Zitat: Original erstellt von MyJuly: ...Wenn ich - wie im Forum - beschrieben den PATH auf die Bin von Creo ändere...
Was hast du denn gemacht? Nach welchem Beitrag? Kann ich so leider nicht nachvollziehen... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 06. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MyJuly
MyJuly Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab den Path auf C:\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin verweisen lassen. In diesem Verzeichnis ist auch die purge.bat Datei enthalten. Nur das Problem ist, das wenn dieser Path hinterlegt ist (statt dem was vorher drin stand) das das Systemfenster dann nicht mehr auf geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MyJuly
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MyJuly
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MyJuly
MyJuly Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Max, erstmal danke für deine schnellen Antworten. Ich hab jetzt das "C:\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin" mit einem Semikolon hinter den bestehenden Path gehängt. Jetzt geht das Systemfenster in Creo wieder auf. Purge als Befehl erkennt es trotzdem nicht.
Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Creo läuft bei mir am Laptop nicht lokal sondern übers Netzwerk falls das einen Einfluss hat. @all: vielleicht sollte ich noch hinzufügen, ich bin kein ITler sondern Hardware Entwickler. Ich hab von PCs keine Ahnung und kümmer mich nur selber um das Problem weil unsere IT grad keine Zeit hat. Wenn ich also zu eurer Erheiterung beitrage, gern geschehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MyJuly
Moin, hast du Creo neu gestartet? Creo liest die Systemvariablen beim Start ein. Tipp mal im Creo-Systemfenster "Path" ein und schau was angezeigt wird. Ansonsten: Gibt es purge.bat in dem Verzeichnis überhaupt?
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MyJuly
Hallo, ich kann von dem gleichen oder ähnlichen Problem berichten. Ich habe verschiedene Rechner, auf denen Purge, aufgerufen aus einem "DOS-Fenster/Befehlszeile" im aktuellen Verzeichnis arbeitet oder eben auch nicht gefunden wird, obgleich der Speicherort der Datei im Windows-Suchpfad (Var. PATH) korrekt abgelegt ist. Die Unterschiede (subjektive Beobachtung) zwischen den Rechnern ist, das es zum Teil Installation mit zusätzlichen ältere ProE-Varianten gibt. Zum Teil ist die dürfte auch die Installationsreihenfolge unterschiedlich sein. Warum dies zu Problemen führen kann ist nicht schlüssig aber hilft ggf. beim Nachspüren/Eingrenzen des Verhalten). Vielleicht können Sie einen CASE beim PTC-Support öffnen und von den Ergebnissen berichten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerRentner Mitglied Produktmanager a.D.
Beiträge: 12 Registriert: 02.03.2013
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MyJuly
Purge, die unendliche Geschichte. Ich habe in den letzten Jahren mit den verschiedenen PRO/E-Versionen gearbeitet. Zuletzt Wildfire 4. Sehr häufig Lokal, also speichern über Datensicherung in ein Verzeichnis. Meine Erfahrung: "purgen" geht mal, oder auch nicht. Deshalb habe ich mir selbst ein Programm geschrieben. (C++) Dieses habe ich zum Download auf meine Homepage gestellt. www.m-w-loeffler.homepage.t-online.de Natürlich kostenlos, aber dafür auch ohne Garantie, bei eventuellen Datenverlusten. Viel Spaß Euer Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MyJuly
Zitat: Original erstellt von MyJuly: erstmal danke für deine schnellen Antworten. Ich hab jetzt das "C:\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin" mit einem Semikolon hinter den bestehenden Path gehängt. Jetzt geht das Systemfenster in Creo wieder auf. Purge als Befehl erkennt es trotzdem nicht.
Und was ist, wenn Du's in einer ganz normalen Command-Box außerhalb von Creo versuchst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
San Benedetto Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 28.05.2013
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MyJuly
Hallo das leidige Thema der Verzeichnisse ("Creo 2.o") mach ein Mapkey mapkey pu @MAPKEY_LABELPurgen;@SYSTEMC:\\PTC\\"Creo 2.0"\\Parametric\\bin\\purge.bat; so geht's bei mir auf direkten weg ( Gänsefüßchen nicht vergessen) Mapkey Aufruf pu wenn du zusätzlich noch auf 1 purgen willst setze das in die Purge.bat am ende ein "%PRODIR%\%MC%\obj\purge.exe" %1 %2 %3 %4 %5 REM Erweiterung setzt alle Zähler auf 1 for %%f in (.\*.prt.*) do rename %%f %%~nf.1 for %%f in (.\*.asm.*) do rename %%f %%~nf.1 for %%f in (.\*.drw.*) do rename %%f %%~nf.1 for %%f in (.\*.pic.*) do rename %%f %%~nf.1 Rem Erweiterung Ende tc_end woher das smilie kommt -- ka. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MyJuly
Zitat: Original erstellt von San Benedetto:
:ptc_endwoher das smilie kommt -- ka.
:p ist halt ein Smilie. Wenn du dieses in deinem Beitrag nicht haben möchtest gehe unten in die Optionen und mach nen Haken in "Smilies in diesem Beitrag deaktivieren". ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MyJuly Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Zusammen, merci das ihr hier so fleißig schreibt und mir helfen wollt. Ich geb eure Antworten jetzt mal an die IT weiter, ich hab jetzt Urlaub und versteh von CommandBoxen und Mapkeys eh nix. ;-) Ich meld mich wenn es funktioniert hat. LG Julia
