Thema: Animation mit Schnitt (5000 mal gelesen)
Florian303 Mitglied Bachelor Maschinenbau
Beiträge: 21 Registriert: 26.09.2013 HP EliteBook 8570w Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2,40 GHz Arbeitsspeicher: 8,00 GB Windows 7 Professional / 64 Bit NVIDIA Quadro K1000M<P>Creo 2.0
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich brauche dringend eure Hilfe. Ich bin gerade dabei eine Animation in Creo 2.0 zu erstellen. Zu Begin betrachte ich meine bewegte baugruppe von außen (3D Ansicht), dies hat so weit schon ganz gut funktioniert (vorgegangen bin ich über Schnapschüsse und Schlüsselbildfolge). Im nächsten Schritt möchte ich mittels eines Schnittes in die Baugruppe hineinzoomen um die Funktionsweise während der Bewegung zu veranschaulichen. Leider kann ich aber nur die Ansicht (Blickrichtung) ändern oder einzelne Teile transparent machen, was mir aber gar nichts nützt. Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Wie muss ich hier vorgehen? Vielen Dank schon mal mfg Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
erstellt am: 28. Okt. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sers Nico, danke für die schnelle Antwort, das hat mir schon ein bischen weiter geholfen. Damit kann ich jetzt die Baugruppe mit Schnitt animieren, jedoch ist der Schnitt dann ständig da. Wie eingangs beschrieben möchte ich aber in meiner Animation den Schnitt erst zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren. Hat noch jemand eine Idee? Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 28. Okt. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Zitat: Original erstellt von Florian303: ... Hat noch jemand eine Idee?
Du erzeugst Dir in der Reihenfolge der späteren Animation Schnappschüsse, zunächst mit unterdrücktem Materialschnitt, später holst Du den Materialschnitt zurück und fährst mit weiteren Schnappschüssen fort. Die Schnappschüsse sind dann die Grundlage für die Animation. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du das schon mal versucht? Diese Idee hatte ich auch aber leider ist das dem Creo ziemlich egal wie ich die Schnappschüsse erstelle. Wenn ich den Schnitt unterdrücke ist er immer weg und wenn nicht dann ist er da, egal unter welcher Einstellung ich die Schnappschüsse mache. Weitere Vorschläge ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Vielleicht ein Workaround: Film erstellen bis ca. 2s nachdem der Schnitt erscheinen soll. (ohne Darstellung des Schnittes) Zweiten Film erstellen ab ca 2s bevor der Schnitt erscheinen soll. (diesmal mit Schnitt) Dann beide Filme mit geeigneter Software zusammenführen mit Überblenden. (Ich hatte damals bei einer VideoCam den "PowerDirector" dabei, der bietet sowas, vielleicht gibt es da aber auch Freeware?) Müsste doch gut aussehen, wenn der Schnitt "wie von Geisterhand" erscheint und nicht schlagartig... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Habe gerade mal bei Chip.de gestöbert und folgende Freeware gefunden: >> "Mit dem "Windows Movie Maker" schneiden Sie, vertonen Sie und strukturieren Sie Ihre digitalen Filme. Übergänge und auch andere Effekte, mit denen Sie Filmen Ihre eigene Note verleihen, stehen ebenfalls zum Gebrauch bereit." Habe selber aber keine Erfahrung damit. Vielleicht einfach mal ausprobieren...
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ja genau das wär jetzt auch meine Notlösung gewesen. Hab da auch schon im Internet geforscht. Eine Software ist nicht mal nötig, da man die beiden .mpg - Filme über die DOS-Eingabeaufforderung aneinander fügen kann. Irgendwie ist es aber ein bischen schwach von ProE, dass so etwas nicht direkt in der Animation möglich ist. Ich werde es jetzt mal so versuchen und mich dann wieder melden wie gut es funktioniert hat. Viele Grüße Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Für Animationen in dem Bereich gibt es auch von einem namenhaften Vertreiber Zusatzlösungen die Zitat: 'Fotorealistische Darstellungen aus 3D-CAD-Daten' ermöglichen. Hiermit ist es vielleicht auch einfacher machbar solche Sachen zu erzeugen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 11. Nov. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian303
Ein anderer ansatz wäre, die Bauteile an der Stelle des Schnittes durch zwei zu ersetzen, wenn es nicht zu viele sind, die an der Stelle des Schnittes getrennt wurden. Dann die Bauteile ausblenden. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) Statusänderug > OPA 26.05.2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
