Thema: DRW Achse als Mittellinienkreuz (1509 mal gelesen)
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Wildfire 4 konnte ein gezeigtes Mittellinienkreuz an einer Stelle gegriffen und gezogen werden. Dabei wurden alle 4 Endpunkte im gleichen Abstand nach Aussen gezogen. Dies funktioniert nun in Creo 2.0 nicht mehr. Ich muss nun jeden der vier Endpunkte einzeln ziehen. Dauert natürlich etwas. Gibt es einen Trick bzw. eine Einstellung die das wieder bewirkt wie in Wildfire? Und gleich noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit bei der Vorauswahl der Modellmarkierungen die Einstellungen so zu setzen dass grundsätzlich alles abgewählt ist. Ich arbeite lieber so dass das was ich brauche ausgewählt wird und nicht umgekehrt, dass vorerst alles ausgewählt ist und ich das abwählen muss was ich nicht anzeigen will. Vielen Dank für Eure antworten. Gruß Stefan ------------------ [Diese Nachricht wurde von steffl am 15. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Moin, Zitat: in Wildfire 4 konnte ein gezeigtes Mittellinienkreuz an einer Stelle gegriffen und gezogen werden. Dabei wurden alle 4 Endpunkte im gleichen Abstand nach Aussen gezogen. Dies funktioniert nun in Creo 2.0 nicht mehr.
Das geht immer noch. Einfach mit dem Mauszeiger über das Mittellinienkreuz fahren bis es hervorgehoben wird. Der Mauszeiger ändert sich dann in ein Pfeilkreuz. Dann mit gedrückter LMT das Kreuz nach belieben vergrößern. Zu Teil 2: Bei mir werden nur am Bildschirm alle Maße angezeigt. Im Fenster "Modellanmerkungen zeigen" ist nichts vorausgewählt. Selbst wenn, ein Mausklick und alles wäre abgewählt. Eine Option kenne ich jetzt nicht dafür. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Hallo Stefan, zur ersten Frage: ab Creo 2.0 M060 funktioniert es mit dem gleichzeitigen Ziehen der vier Endpunkte wieder, wie gewohnt. In der M020 und M040 ging es bei uns auch nicht. Die zweite Frage verstehe ich nicht so richtig... Gruß Guido ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) [Diese Nachricht wurde von Trollo009 am 15. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Moin, ich habe dazu gerade eine Antwort auf mcadcentral gefunden. Auf Deutsch: Achsen aktivieren und dann die Bezeichnung der Achse anklicken und ziehen. Edit: Die Lösung von Max funktioniert auch. Hier muss man darauf achten zwischen den beiden Punkten die Achse anzufassen. Siehe Bild cadde026.jpg ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 15. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. Ich glaub ich werd verrückt. Ich könnte schwören dass das mit dem Ziehen der Achsen nicht funktioniert hat. Und jetzt antwortet ihr mir und ich versuchs und es geht. Hab mich scheinbar zu blöd angestellt. Zu Punkt 2: Es ist richtig dass mit einem Mausklick alles abgewählt ist. Jedoch vergesse ich diesen Schritt ab und zu mal und dann habe ich mir bereits die Mühe gemacht und im Glauben ich wähle das aus was ich brauche wähle ich genau das ab und es bleibt das stehen was ich nicht haben will. Gruß Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Zitat: Original erstellt von steffl: Zu Punkt 2: Es ist richtig dass mit einem Mausklick alles abgewählt ist. Jedoch vergesse ich diesen Schritt ab und zu mal und dann habe ich mir bereits die Mühe gemacht und im Glauben ich wähle das aus was ich brauche wähle ich genau das ab und es bleibt das stehen was ich nicht haben will.Gruß Stefan
Unter WF5 war es folgender config.pro-Eintrag: show_preview_default remove Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
