Thema: Biegetabelle in Creo 2.0 (3092 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, also hab noch folgendes Problem: Bis jetzt haben wir bei Wildfire im Blechmodus immer manuell eine Biegetabelle angehängt! Der Pfad wird mit "pro_sheet_met_dir" angegeben... Wie sieht das jetzt bei Creo aus? Wie kann ich hier die Biegetabelle zuweisen??? Und noch eine wichtige Frage! Wenn ich alte Konstruktionen öffne, behält Creo den selben Abwicklungswert wie in der Tabelle die in Wildfire 4 vergeben worden ist bei? Danke für Eure Hilfe!!! Gruß voma
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: also hab noch folgendes Problem:Bis jetzt haben wir bei Wildfire im Blechmodus immer manuell eine Biegetabelle angehängt! Der Pfad wird mit "pro_sheet_met_dir" angegeben... Wie sieht das jetzt bei Creo aus? Wie kann ich hier die Biegetabelle zuweisen???
Eigentlich genauso wie bei WF. Zitat:
Die Werte sollten soweit ich weiß im Modell gespeichert sein. Die Tabelle wird nur bei neuen Abwicklungen genutzt. Genau habe ich das jetzt aber nicht ausprobiert. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Eigentlich genauso wie bei WF
mh... wo? ich kanns einfach nicht finden... In WF ist es unter Editieren/Setup/Biegeaufmaß Zitat: Die Werte sollten soweit ich weiß im Modell gespeichert sein. Die Tabelle wird nur bei neuen Abwicklungen genutzt. Genau habe ich das jetzt aber nicht ausprobiert.
mh, ok danke. Habs mal ausprobiert mit alten Werkzeugen. Sieht gut aus... So wie du sagst wird es im Modell gespeichert... Also es hat sich zumindest nichts verändert. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: Der Pfad wird mit "pro_sheet_met_dir" angegeben...
Ich dachte du meinst den Pfad. Dieser wird in der config.pro angegeben. Edit: Oder meinst du das hier? Siehe Bild. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 20. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau!!! Mh, habs gefunden aber ich kann nichts auswählen... Ich muss irgendwie eine Biegetabelle dem Bauteil zuweisen. Dort sind unsere Erfahrungswerte hinterlegt! lg voma [Diese Nachricht wurde von voma am 23. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf76 Mitglied Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2012 HP 8560w Windows 7 64bit Professional SP1 8GB RAM, i7-2630QM NVIDIA Quadro 1000M Pro/E WF 4 M220 Creo 2 M080 Windchill 10.1 StartupTools 2013
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hallo Voma, wir haben in unserem Startteil eine Biegetabelle hinterlegt. Wenn ein Teil nicht als Blechteil gestartet wurde sondern hinterher umgewandelt wird, weisen wir die Biegetabelle mit einem Mapkey zu, Modelcheck prüft dies sonst auch noch. Ansonsten geht das auch über die Modelleigenschaften, siehe Bild. Hier der Mapkey: mapkey bt @MAPKEY_NAMEBiegetabelle DIN 6935 laden;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELBiegetabelle DIN 6935 laden;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmModelProperties` ;\ mapkey(continued) ~ Enter `mdlprops_dlg` `FIXED_GEOM_lay_Controls.lab_ShortInfo.lay_instance`;\ mapkey(continued) ~ Exit `mdlprops_dlg` `FIXED_GEOM_lay_Controls.lab_ShortInfo.lay_instance`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mdlprops_dlg` `BEND_ALLOW_lay_Controls.push_Change.lay_instance`;\ mapkey(continued) ~ Activate `smt_preferences_dlg` \ mapkey(continued) `SmtPrefDlgBendAllow.SmtPrefDlgBABendTablesPB`;\ mapkey(continued) ~ Select `finder` `FFileListPHLay.Filelist` 1 `din_6935.bnd`;\ mapkey(continued) ~ Activate `finder` `FFileListPHLay.Filelist` 1 `din_6935.bnd`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;~ Activate `finder` `FOkPush`;\ mapkey(continued) ~ Activate `smt_preferences_dlg` `OkPshBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mdlprops_dlg` `DlgClose_push`; Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hallo Voma, freut mich das ich Helfen konnte, Danke für die Rückinfo. Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
