  Creo Parametric
  Zeichnungsoptionen
Creo Parametric Tipp: Intuitives Umschalten von Volumen- in Materialschnitt
Creo Parametric Advanced Framework Extension, ein Seminar am 26.06.2026
Autor Thema:  Zeichnungsoptionen (6880 mal gelesen)
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation
Windows 10 Pro x64
Intel® Core i7-10750H
NVIDIA® Quadro® P620 4GB
2x HP Z27
- Creo Parametric 7.0.7.0
- Creo Engineering Tools
- Cadenas PARTSolutions
- Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 29. Aug. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
früher (WF5) war es kein Problem die Zeichnungsoptionen zu finden:
Werkzeuge --> Eigenschaften
Jedoch wo sind die in Creo 2?
Ich hab in der Creo Hilfe schon gesucht, dort werde ich noch immer auf Werkzeuge --> Eigenschaften verwiesen, was es ja nicht mehr gibt! (siehe Bild)
Gibts die Funktion noch, oder darf ich meine .dtl nicht mehr über Creo ändern?
[Diese Nachricht wurde von binichnich am 29. Aug. 2013 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 29. Aug. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
#Datei #Vorbereiten #Zeichnungseigenschaften und dann die Detaileigenschaften ändern
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
binichnich
erstellt am: 30. Aug. 2013 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das haben die aber gut versteckt
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 30. Aug. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht suchen. Finden lassen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
binichnich
erstellt am: 03. Sep. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von NicoFTB:
Das mit dem Finden ist zwar schön und gut, ajedoch wenn ich die Zeichnungsoptionen (so hießen die ja früher) suche, find ich erst nix. Ich muss wissen dass die nun Zeichnungseigenschaften heißen
ichfragmalnach
Sehen Sie sich das Profil von ichfragmalnach an!   Senden Sie eine Private Message an ichfragmalnach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichfragmalnach
ProE Creo Parametric 2.0 M050
ProE Wildfire 5.0 M060
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe wohl ein ähnliches Problem bei Creo Parametric 2.0 M050. Wenn ich im Skizzenmodus bin, ist #Datei #Vorbereiten "ausgegraut", also nicht anwählbar. Wenn ich die Skizze editiere, kann ich unter #Datei #Vorbereiten nur Modelleigenschaften anwählen, Zeichnungseigenschaften werden nicht gelistet.
Ich muss Konstruktionsparametern in einer Skizze speziell umbenennen. Wie kann ich das machen?
Um das vielleicht vorwegzunehmen: es sind keine Geometrie- oder KEs.
Besten Dank für die Hilfe,
Gruß Alex
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat eine Skizze mit Zeichnungsoptionen zu tun? IMHO gar nichts.
Was sind Konstruktionsparameter in einer Skizze? Bilder oder Beispiele?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 28. Feb. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und willkommen im Creo bzw. Pro/E-Brett...
Die Angeaben zum System am besten gleich in die dafür vorgesehene Systeminformation eintragen.
Dazu deinen Beittrag editieren und im entsprechenden Feld die Infos eintragen, dann ohne Vorschau speichern.
Zeichnungsoptionen gibt es nur für die Erstellung von 2D Zeichnungsableitungen.
In KE-Skizzen oder im Skizzen-KE gibt es sie daher nicht.
Möchtest du Bemaßungen des Modells spezielle Namen geben (lang, breit, hoch...) dann geht das nicht in der Skizze.
Du wählst das gewünschte KE aus und dann RMT -> editieren. Die dazugehörigen Maße werden gezeigt.
Such das passende aus mit LMT anwählen, dann RMT -> Eigenschaften im Feld Name den gewünschten Namen eintragen (keine Sonderzeichen verwenden!)
Was meinst du mit "...es sind keine Geometrie- oder KEs."?
Deine Begriffe zeigen, dass du offensichtlich noch nicht lange mit Creo unterwegs bist.
Daher müssen wir etwas die Glaskugel befragen und liegen mit den Antworten u.U. daneben...
Beste Grüße
Max
ichfragmalnach
erstellt am: 28. Feb. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, die Frage kann ich so nicht eindeutig beantworten (kaum ProE Erfahrung...).
Die Werte, die in der Skizze bemaßt sind, werden zum Generieren der Geometrie genutzt. Diese "Skizzenwerte" möchte ich umbenennen. Das sollte doch in Creo Parametric 2.0 möglich sein. Es hat zumdindest in CrWildfire 5.0 funktioniert...
Gruß Alex
NicoFTB
erstellt am: 28. Feb. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Nico \o/
ichfragmalnach
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist -denke ich- von euch schon beantwortet worden. Um Missverständnissen vorzubeugen (ich bin mit dem Vokabular nicht ganz vertraut) habe ich zwei Bilder angehängt um den Schverhalt nochmal klarer zu machen. In Wildfire 5.0 kann ich den Bemaßungseigenschaften in einer Skizze (gelb markiert) einen anderen Namen geben: anstatt 'd1' meinetwegen 'Hoehe'. In Parametric 2.0 kann ich diese Bemaßungseigenschaft z.B. zu 'sd3' nicht finden, weil wie BergMax schon andeutete wohl nicht vorhanden... Besten Dank nochmal für die Klarstellung, für mich erscheint dies nur nicht ganz logisch, warum man diese Option in anderen Softwareversionen wegfallen lassen sollte...
Gute Woche weiterhin!
Alex
P.S.: Klasse Forum! Schnelle und qualifizierte Antworten auch für offensichtliche Amateure wie mich
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht noch genau so. Einziger Unterschied auf Deinem Bildern ist nämlich, dass in WF5 die Skizze schon > abgeschlossen ist. In Creo2 bist Du noch bei der Erstellung der Skizze. --> Beende die Skizze mit OK gehe dann auf Editieren und wähle das Maß aus und dort stehen im Kontextmenü dann auch wieder die Eigenschaften der Bemaßung zur Verfügung.
ichfragmalnach
erstellt am: 07. Mrz. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
"genau so" würde ich jetzt nicht bestätigen, aber ich hab's gefunden
Bei WF5 ist ja in der Menüleiste "Editieren" vorhanden, wo ich dann die Eigenschaften auswählen kann. So hab ich das zumindest bisher gemacht.
Wenn man in Creo2 die Bemaßung mit RMT anklickt passiert erstmal gar nichts. Der Trick ist, man muss einfach nur die RMT länger gedrückt halten  dann erscheint das Kontext Menü (kenn ich bisher bei keiner anderen Software)... Mal 'ne blöde Frage: warum das denn!?!? Ist RMT noch irgendwie anders belegt?
Egal, hab's dank eurer Hilfe rausfinden können! Schönes Wochenende!
Gruß Alex
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 07. Mrz. 2014 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mehrere Objekte hintereinander liegen, kannst du dich mit kurzem Druck auf die rechte Maustaste durchklicken.
Reinhard
