Thema: Abflachung an gewölbter Fläche (1704 mal gelesen)
Bikenlance1981 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 22.02.2012 Creo 2.0
erstellt am: 13. Aug. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte an einer gewölbten Oberfläche eine partielle Abflachung erzeugen (Ähnlich wie wenn man eine Blechdose eindrückt). Ich habe bis jetzt leider keinen richtigen Ansatz wie man hier vorgehen sollte. Könnt Ihr mir hier weiterhelfen? Vielen Dank vorab. MfG Bikenlance1981 [Diese Nachricht wurde von Bikenlance1981 am 13. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firey Mitglied Ing.
Beiträge: 31 Registriert: 05.06.2012 Win 7, 64 Bit, Intel i7, 8 GB<P>CAD Programme Autodesk Inventor NX 7.5 PTC Creo 1.0
erstellt am: 27. Aug. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bikenlance1981
Hi Bikenlance, also den gewählten Bereich nachträglich "Absenken" geht meines Wissens nicht. Zumindest ist mir so eine Funktion noch nicht begegnet (was nicht heißen soll, dass es das definitiv nicht gibt). Kannst du nicht, durch beide Bohrachsen definiert, eine Ebene einfügen, auf der du das abgeflachte Profil dann nachträglich zeichnest? Die bisherige Wölbung kannst du ja dann wegschneiden. P.S. Das ist definitiv nicht die sauberste und beste Lösung. Eine andere Idee habe ich aktuell leider auch nicht. P.P.S. Deine Datei kann ich leider nicht öffnen, da Creo 2.0. Evtl. mal als Step speichern? MfG [Diese Nachricht wurde von firey am 27. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo firey, das geht sicherlich, aber die sich eigentlich ergebende Kontur kann man dadurch vermutlich nicht darstellen (speziell in den Randbereichen). Anbei das STEP-File. Gruss Bikenlance1981 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 27. Aug. 2013 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bikenlance1981
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Aug. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bikenlance1981
Hallo Bikenlance, ich habe Dir mal ein Bild rangehangen wie das mir vorgestellt hatte. Unklar war, ob die beiden Bohrungshöhen eine Linie sein sollten oder ob die Außenfläche die Bezugsbasis ist. Der Rand außenherum ist natürlich nicht verbunden nur die Fläche abgesenkt. Vielleicht kommst Du da schon weiter. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firey Mitglied Ing.
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bikenlance1981
Zitat: Original erstellt von ffabian1: Moinsen,anbei mal ein ganz funktionaler Ansatz in WF5. Schöne Grüße! Felix
Gute Lösung, gefällt mir persönlich recht gut. Die Datei vom Gerhard sieht in etwa so aus, wie ich mir das auch gedacht hatte. Da es mich selbst interessiert wie man so eine Problematik lösen kann, macht es die .step nur etwas schwer die Schritte nachzuvollziehen.
Gerhard könntest du für mich eventuell, um das besser nachvollziehen zu können, auch eine Part Datei uploaden ? Danke =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bikenlance1981
Hallo firey, ich kann Dir leider keine .prt Datei schicken, da ich diese Änderung zwar mit einem PTC System gemacht habe, es ist das Creo Modeling und das ist kein parametrisches System. Meine Vorgehensweise war: Arbeitsebene auf dem Außenrand, die beiden Bohrungen als Geometrie auf die Arbeitsebene gelegt, die beiden Bohrungen mit Geometrieelementen verbunden und 2mm abgefräst. Danach die Arbeitsebene 2mm abgesenkt und 1.5mm Wandstärke verlängert. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte die Fläche als Bezugsebene auf dem Außenrand liegen oder eventuell vermittelt werden. Gruß Gerhard [edit] ps. ich frage mich wo meine System-Info geblieben ist. [edit] ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 28. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firey Mitglied Ing.
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bikenlance1981
