Thema: Geometrie-Ebene ausblenden (8907 mal gelesen)
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
Was hat das Ausblenden einer Ebene mit der Einstellung des "Bezugs" zu tun? Wenn Du den Bezug wegschalten willst darf der Bezug in keiner Geom Tol mehr verwendet werden. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Mit der Einstellung des "Bezugs" hat das natürlich nichts zu tun.Mein Ziel ist es nur die Bezugsebene nicht anzeigen zu lassen.
Das hilft zwar nicht, aber ich kann das Verhalten auch für Creo 1.0 bestätigen. Solbald man über die Eigenschaften eine Bezugsebene als Basis-Anmerkung definiert oder eine Basisanmerkung auf eine vorhandene Ebene referenziert, bekommt man diese Ebene nicht mehr ausgeblendet. Erst nach Löschen der Basisanmerkung greifen die Folieneinstellungen wieder. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
Hallo Nico, kann ich für Creo2 M050 nicht bestätigen. Die Ebene ist Bezugsreferenz für eine Geom.Toleranz(parallel) und lässt sich manuell und über Folie ausblenden, allerdings nicht während des Editierens. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: Hallo Nico, kann ich für Creo2 M050 nicht bestätigen. Die Ebene ist Bezugsreferenz für eine Geom.Toleranz(parallel) und lässt sich manuell und über Folie ausblenden, allerdings nicht während des Editierens. Gruß Reinhard
Wenn die Ebene Bezugsreferenz ist (wie in deinem Bild), habe ich das Problem auch nicht. Wenn man die Ebene aber als Bezugsanmerkung definiert (das rechte Icon bei den Eigenschaften der Ebene), dann verhält es sich wie bei Nico. Habe es noch mal bei WF4 getestet, da konnte man es noch ganz normal ein- oder ausblenden. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 18. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
ich hab's gerade nochmal probiert in Creo2 Bei mir verhält es sich wie folgt: Ebene Bezugsanmerkung erstellt --> Ebene ausgeblendet, Ebene verschwindet aber Anmerkung ist weiterhin sichtbar. Bei Ansicht "Anmerkungen" deselektiert --> Anmerkung verschwindet auch. ok habe gerade festgestellt, dass es nur funktioniert, wenn die entsprechende Ebene bereits auf einer ausgeblendeten Folie liegt! Was hat sich denn PTC dabei gedacht? ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
Flix92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 23.08.2013 CREO Parametirc 2.0 Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 08. Jun. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: Damit gehts bei mir Gruß Reinhard
vielleicht kleine Erklärung dazu, weil ichs selbst nicht ganz verstanden hab habe genau das selbe Problem die Anmerkung soll man in der Zeichnung sehen aber nicht im Part... 1. wenn man eine neue Ebene erstellt heißt diese DTMxx und wenn man RMT auf Eigenschaften geht ist der Button mit dem "A" standardmäßig aktiviert, was heißt "Einstellungen aufheben" und bedeutet das es keine Referenzebene ist 2. in den Eigenschaften kann man das eingekastelte "-A-" anklicken, was heißt "Einstellen" und bedeutet, dass die Ebene eine Referenzebene wird und somit in der Zeichnung sichtbar ist(mit dem Referenzdreieck markiert), im Part allerdings keine Anmerkung erstellt wird wie im Punkt 3. 3. der dritte Button "A im Kästchen mit dem Referenzdreieck" heißt "Anmerkung für Bezugskennzeichen einstellen." und bedeutet, dass sowohl in der Zeichnung als auch im Part der Name der Ebene mit einem Referenzdreieck angezeigt wird Fazit: wer also eine Referenzebene für seine Zeichnung erstellen will diese aber im Part auch ganz einfach ausblenden will einfach bei der Ebene in die Eigenschaften gehen und auf den zweiten (im Kästchen "-A-") Button klicken, den entsprechenden Namen wählen und OK klicken hoffe die Antwort hilft jeden LG Flix
------------------ mfg Flix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 NVIDIA RTX A2000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
Kleine Ergänzung: Ein gesetzter Bezug (A im Rahmen) läßt sich im Teil dann nur noch über eine kombinierte Ansicht ausblenden, genauso, wie andere Anmerkungen übrigens. Die reagieren nicht mehr auf Folien. Geplant ist für Creo4, dass es einen impliziten Modus geben wird, in dem die Sichtbarkeit von Elementen für eine 3D Bemaßung gesteuert wird, auch z.B. Kurven und Flächen. Parallel soll es aber auch wieder die Möglichkeit geben, alles über Folien zu steuern. Mann kann sich dann entscheiden, aber nicht mischen. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
oli2010 Mitglied Freiberufler/Entwicklungsingenieur Turbomaschinen
Beiträge: 34 Registriert: 15.01.2010 Creo 2 M250 PDMLink 10.2 Intel i7-4810MQ 2.80 32GB Quadro K2100M Win7 Pro 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
Ich wollte auf dieses Thema noch mal Antworten, da mich das Problem immer wieder in großen Baugruppen beschäftigt - in denen Parts mit 3D-Bezügen mir die Sicht nehmen... Grundsätzlich ist das Ausblenden wie früher in ProE weiter möglich! Es hängt aber auch etwas von der Grundeinstellung in jeder Firma ab. 1. (Bild1.jpg) so hat man das Problem, denke dies kennt jeder. In vielen Firmen hat man hier keine "mittlere" Wahlmöglichkeit. Man kann die Bezugsebene mit Part nicht ausblenden. 2. Weg (bild2.jpg) erstellt man die DTM im Part blendet sie in der DRW ein und ändert in der DRW über Eigenschaften den Status zum Zeichnungsbezug hat man die Eigenschaften wie früher in ProE!! Hoffe das ich helfen konnte, das hat mich auch eine Weile beschäftigt. Grüße Oli ------------------ Creo 2 M200 PDM Essential M030 Lizenz: Essentials Plus Client Xeon W3520 2.66 24GB Quadro FX3700 Win7 Pro 64bit Server Atom C2750 8Kern 2.40 32GB Win Server 2008 r2 Standard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
