  PTC Creo Allgemein
  Positionssätze aktivieren / deaktivieren
Autor Thema:  Positionssätze aktivieren / deaktivieren (1246 mal gelesen)
Cain
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Cain an!   Senden Sie eine Private Message an Cain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cain
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Teil in eine Baugruppe eingebaut und sind 2 Positionssätze definiert.
Jedes mal um die Abmaße mit einem anderen teil zu überprüfen muss ich die Sätze umdefinieren. Also sprich Satz51 aktivieren und Satz52 deaktivieren.
Jetzt wollte ich das über einen Parameter steuern. Als mit Ja/Nein
Habe so angefangen:
Code:
if BEF_AUS
Satz51=diseable
Satz52=enable
else
Satz51=enable
Satz52=diseable
endif
Aber leider bringt er mir Satz51=diseable als fehler.
Bin mir auch nicht sicher ob es so stimmt.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
[Diese Nachricht wurde von Cain am 20. Jun. 2013 editiert.]
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cain,
dein Code weist einige Mängel auf:
if BEF_AUS        Operator und Bedingung fehlt
Satz51=diseable  Syntax
Satz52=enable    unnötig (s. u.)
else              richtig !
Satz51=enable    Syntax
Satz52=diseable  unnötig (s. u.)
endif            richtig !
korrekt würde es in etwa so aussehen:
if bef_aus==true
PTC_CONSTRAINT_SET:FID_235="Satz87"
else
PTC_CONSTRAINT_SET:FID_235="Satz83"
endif
wobei die Zahlen (hier 235 für die Nummer der Komponente und 87 bzw 83 für den Platzierungs-Satz) natürlich an deine Baugruppe angepasst werden müssen.
Suche und Schreibarbeit kannst du dir übrigens sparen indem du den constraint_set inklusive der korrekten FID automatisch aus den Parametern einfügen lässt. Dazu musst du unterhalb der Beziehungen den Filter der Lokalen Parameter von "Standard" z. B. auf "Aktuelle und alle Unterebenen" stellen, den entsprechenden constraint_set markieren, rechte Maustaste, In Beziehungen einfügen, da ist es schon drin!
Viel Spaß damit!
PS, disable schreibt man ohne das e vorm a
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
