  PTC Creo Allgemein
  Arbeitsfenster/Bauteil nicht sichtbar
Autor Thema:  Arbeitsfenster/Bauteil nicht sichtbar (1206 mal gelesen)
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe Creo Parametric 2.0 (Win7, 32bit) neu installiert und folgendes Problem:
Ich kann neue Bauteile erstellen und Vorhandene öffnen, Skizzen erstellen/öffnen, extrudieren, etc., sehe diese aber nicht, d.h. rechts neben Dateibaum und unterhalb der Werkzeugleisten sehe ich nur grauen Hintergrund.
Fehlt mir ein Treiber/Plugin/Zusatzprogramm? Vielen Dank schon einmal, falls jemand das Problem kennt oder eine Idee hat
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thaz!
Herzlich willkommen im Forum!
Falls Du Dich wunderst, warum Du bislang keine Antwort bekommen hast, hier des Rätsels Lösung:
Für eine Beantwortung Deiner Frage fehlen leider die wichtigsten Dinge, nämlich die Angaben in der System-Info!
Diese schreibst Du, wenn Du Deinen nächsten Beitrag verfasst, in das Feld unter den Smileys (die untere Reihe).
Da gehören rein:
- ProE / Creo Version
- Kommerzielle oder Studenten-Version?    <--- EDIT
- Wochenversion
- PC / Notebook
- Prozessor
- Arbeitsspeicher
- Windowsversion
und last, but not least:
- die Grafikkarte, die häufig, wenn nicht meistens der Übeltäter bei Grafikproblemen ist.
Bei PTC gibt es übrigens eine Liste mit zertifizierter Hardware.
Onboard GraKas sind da schon mal nicht aufgeführt,
und die wenigsten Gamer-Karten ebenso...
Ein erster Versuch könnte sein, es mal mit einem anderen Treiber, evtl. auch mal eine ältere Version für die GraKa zu testen.
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 21. Jun. 2013 editiert.]
