  Creo Parametric
  Vorschau Zeichnung nicht vollständig
Extended Maintenance & Support I Abkündigung der Abas ERP Version ERP 20, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorschau Zeichnung nicht vollständig (3945 mal gelesen)
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Creo1 sehe ich im Vorschaufenster vom "Typ: Zeichnung (*.drw)" nicht immer die vollständige Geometrie (s. Bild Vorschau_1).
Es sollte eigentlich wie in Bild Vorschau_2 aussehen. Da habe ich in der linken Bildhälfte die obere Projektionsansicht gelöscht,
danach war dann die Vorschau komplett, jedoch im Blatt vorher dann wiederum nur teilweise.
Das Phänomen tritt bei mir immer nur bei Zeichnungen mit mehreren Blättern auf.
Mich stört die Ansicht der Vorschau weniger, sondern das exakt dieselbe Ansicht auch in der CreoView Express erscheint, wenn man die *.drw darin öffnet.
Und das ist fatal.
Hat jemand dieselben Erfahrungen gemacht, bzw. kann mir eine Lösung nennen, ohne dass man eine Ansicht löschen muss?
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, ich habe durch einen Tipp von INNEO eine Möglichkeit bekommen, wie man die Darstellung in der Vorschau einer mehrblättrigen Zeichnung und Creo View wieder komplett sieht. Dies ist zwar nur eine Behelfslösung, die aber vorübergehend wieterhelfen kann.
- Man öffnet die entsprechende Zeichnung in Creo.
- Den Mauszeiger auf einen der Reiter (Standardbezeichnung ist 1, 2, 3, u.s.w.) für die Blätter der Zeichnung am unteren Zeichnungsrand gehen.
- Nach ca. einer Sek. erscheint eine Miniaturvorschau.
- Bei dem Blatt, welches in der Miniaturvorschau falsch dargestellt wird (Geometrie fehlt), mit der rechten Maustaste auf "Bewegen oder kopieren" klicken.
- Das Blatt an eine andere Stelle bewegen. Dies mit allen falsch dargestellten Blättern wiederholen.
- Mit der Miniaturvorschau prüfen, ob die Darstellung komplett ist. Wenn ja, dann Zeichnung abspeichern.
Nun wird die Vorschauansicht und Darstellung in Creo View richtig angezeigt.
INNEO hat über dieses Problem auch schon einen Call bei PTC offen, der nun in der Priorität nach oben gesetzt wurde.
Nick
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 20. Nov. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
habe jetzt Creo 2.0 und genau diese Problem!
Das gleiche gilt dan auch für den Creo Viewer! Da wird das genauso fehlerhaft dargestellt!
Gibt es hier schon eine Lösung????
Danke Gruß voma
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo voma,
es gibt zumindest eine Teillösung. Wenn man die Zeichnung mit der fehlerhaften Darstellung geöffnet hat, regeneriert man und speichert die Zeichnung. Nun sollte die Darstellung in CreoView vollständig sein.
Nick
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
geht leider nicht...
Ich habs jetzt so gelöst, das noch eine .pvz Datei erstellt wird beim speichern...
Die geht im Viewer Problemlos!
Nachteil: lange Speicherzeit!
Gruß voma
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo voma,
ich hab die Vorhehensweise nochmals mit Creo 2 M040 versucht - und es funktioniert definitiv.
Probier es nochmal aus. Im Zeichnungsblatt regenerieren, nicht aktualisieren. Dann speichern. Wenn du mehr asl ein Zeichnungsblatt in der Zeichnungsdatei hast, muss man dies auf allen Blättern so machen.
In der Creo View 3.0 wird dann die komplette Geometrie dargestellt.
P.S.: Bei PTC läuft der call aktuell noch.
Nick
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
wie steht die config.pro Option save_display ?
Die hat allerdings so ihre Tücken http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022614.shtml#000001
Reinhard
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
save_display steht auf "no".
Nick
ReinhardN
Dipl.Ing.
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinem Wissen wird mit der Option save_display yes ein Bild des Modells in der Zeichnung gespeichert welches in der Vorschau und beim Aufruf angezeigt wird. Da die Option gefährlich ist (siehe Link) würde ich sie nicht verwenden.
Reinhard
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
mh... gut zu wissen..
Bei uns stands aber auch auf no...
Ich lad grad die M080. Weiß da jemand ob dort es vielleicht besser ist?
Ich hoffe das Problem wird bald behoben, da unsere Fertigung auf den Viewer angewiesen ist!
Danke Gruß
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
wie siehts hier den aus?
Haben das Prolem bei der M090 immer noch!
Hab auch einen call bei PTC geöffnet! Leider noch kein Ergebnis...
Weiß jemand was neues? Oder eine gute Alternative?
Danke Gruß voma
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 20. Mrz. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo voma,
vielleicht gibt es jetzt eine Lösung für die fehlende Geometriedarstellung im Creo View.
Ich habe nochmals unsere Bauteile mit Zeichnung zu INNEO geschickt und die haben es mit Creo 2 M100 getestet.
Dort soll das Problem nicht mehr auftreten.
Ursache der nicht dargestellten Geometrie könnten Zeichnungen mit mehreren Modellen und/oder Modelle sein, die nicht 100% sauber sind.
Das bekommt man aber nur allein mit regenerieren nicht hin. Auch wenn Ampel grün ist, können KE´s korrupt sein.
Nick
