Thema: pdf-Exporteinstellungen (6225 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 Creo 2.0 M090
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe für die pdf-Exporteinstellungen eine eigene Datei "rp.dop" zentral gespeichert und auch in der config.pro den Verweis mittels Code: intf_profile_dir
zu dem Pfad gesetzt. Nun zur Frage: wie bringe ich creo bei, daß es dauerhaft (auch nach Programm-Neustart) die Datei "rp" nehmen soll? Ich möchte mir sparen, immer in den pdf-Exporteinstellungen umzustellen (siehe auch Bild).Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wotan1 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 24.06.2003 Creo 2.0 M130 B&W EMX 8.0 M022 B&W Smart Menu 8.0 M030 Startup Tools 2013 M080 HP Z4400 Windows 7 SP 1 16 GB Ram NVIDIA Quadro K2200 SpacePilot Pro
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 06. Jun. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, ich habe das mit einem Mapkey gelöst. Man braucht dann auch die spezifischen Einstellungen nicht in einer *.dop speichern, weil man diese einmalig im Mapkey mit abspeichert. Das habe ich auch mit den Einstellungen zum plotten, *.dxf erzeugen usw. gemacht. Da kann man sich viel Zeit sparen.
------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 17. Jan. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Nachdem ich lange recherchiert habe bin ich auf folgendem PTC-Dokument gestossen(https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS21152&lang=en). Zusammenfassung: Dieses Dokument sagt mir, dass ich die Standard PDF-Einstellungen nicht ändern kann, dass ich aber einen benutzerdefiniertes Profil dafür erstellen kann. Dieses Profil kann man nicht als Standardprofil setzen und man muss den bei jeder PDF-Erzeugung auswählen. Die Angebotene Lösung ist ein Mapkey zu erstellen. Hoffe, dass du in der Zwischenzeit Mapkeys erstellen kannst.
------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falk.Hoffmann Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.06.2018 Creo 4.0 M040 WIN 10
erstellt am: 07. Jun. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo zusammen, ich weiß der Beitrag ist schon was älter, aber ich brauche hier gerade eine Lösung und frage mich, ob es inzwischen dafür eine Lösung gibt. Thema war:
Zitat: Original erstellt von occordov:
... Dieses Dokument sagt mir, dass ich die Standard PDF-Einstellungen nicht ändern kann, dass ich aber einen benutzerdefiniertes Profil dafür erstellen kann. Dieses Profil kann man nicht als Standardprofil setzen und man muss den bei jeder PDF-Erzeugung auswählen.
Ich arbeite jetzt mit Creo 4.0 und unser PDM- System erzeugt im Hintergrund automatisch PDF's aus den Zeichnungen von Creo. Das Problem ist, dass ich Creo auf dem Job- Server (es wird dort Creo gestartet) nicht die Einstellungskonfiguration für die PDF- Erzeugung zuweisen kann. Ich kann zwar in Creo die Konfiguration exportieren, aber nur bei jedem händischem Ausleiten extra anwählen. Hoffe es kann jemand helfen! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Falk, wilkommen im Forum. Wie ich oben geschrieben habe, kannst du das mittels Mapkey lösen. z.B. mapkey pdf_erz @MAPKEY_NAMEPDF-File erzeugen;@MAPKEY_LABELpdf erzeugen;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdExportPreview` ;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubSettings` ;\ mapkey(continued) ~ Select `intf_profile` `pdf_export.pdf_sheets_choice` 1 `current`;\ mapkey(continued) ~ Select `intf_profile` `pdf_export.pdf_color_depth` 1 `pdf_mono`;\ mapkey(continued) ~ Activate `intf_profile` `OkPshBtn`;~ Command `ProCmdDwgPubExport` ;\ mapkey(continued) @MANUAL_PAUSESpeicherort und Dateinamen eingeben.\nMit "Wiederaufnehmen" \ mapkey(continued) fortfahren.;~ Activate `file_saveas` `OK`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubCloseExportPvw`;
erstellt am: 07. Jun. 2018 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Nick, Danke für deine Antwort, aber ich hab mich nicht klar genug ausgedrückt... Auf dem Job-Server wird ein Creo im Hintergrund mit eigenem Benutzer gestartet und dieser kann nur die Standardfunktion aus dem Menü "Datei\Speichern als" verwenden (warum auch immer). Mapkeys können nicht durch den Job-Server gestartet werden. Deshalb wollte ich die Einstellungsdatei als Voreinstellung speichern, damit diese für jeden Client gleich ist. Den Mapkey für die Clients gibt es auch. Kann ich eventuell über die " `ProCmdDwgPubSettings` " in der config.pro allgemeine Einstellungen für die PDF's festlegen? Die config.pro wird ja auch vom Job-Server geladen. Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 08. Jun. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Moin, vor kurzem habe ich genau wegen diesem Problem mit der Hotline telefoniert. Hier wurde mir ebenfalls gesagt, dass es nur durch die benutzerdefinierten Profile zu lösen ist, die nicht defautmäßig beim Start von Creo aktiv sind. Lösungsansatz ebenfalls ein Mapkey. Ich habe mir so meine Gedanken dazu gemacht. Ich vermute, dass PTC zur PDF-Erzeugung einen PDF-Creator nutzt. daher werden wahrscheinlich dessen Defaulteinstellungen beim Start angezeigt. Es wäre interessant zu wissen, wo der bei der Creoinstallation zu finden ist und ob man diesen ändern kann. Hat jemand eine Ideee zu diesem Lösungsansatz? Viele Grüße Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von Teddy: Moin, Es wäre interessant zu wissen, wo der bei der Creoinstallation zu finden ist und ob man diesen ändern kann.
Laut Creo-Hilfe wird je Creo-Sitzung die Standard-Einstellung (current profile) nach dem ersten Auswählen eines benutzerdefinierten Profiles überschrieben. Definitiv einstellen läßt sich ein eigenes Profil also nicht. Man könnte aber mit dem Creo-Startbefehl eine kleine Trail-Datei ablaufen lassen. Gruß Arni
erstellt am: 08. Jun. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 08. Jun. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 08. Jun. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 26. Jun. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo zusammen, nur der Vollständigkeit halber hier noch die Lösung des Problems. Die folgenden Optionen habe ich in config.pro eingetragen: pen_table_file „Pfad zur Datei a4_la4.pnt“ pdf_use_pentable yes pdf_linejoin round pdf_linecap round intf2d_out_stroke_text all Auf unserem Jobserver vom PDM-System, durch den die Zeichnungen selbständig aufgerufen werden und eine PDF- und DXF- Datei erzeugt wird, musste ich einmal Creo von Hand starten und ein PDF ausleiten, damit die Einstellungen aus der config.pro übernommen werden und als Default hinterlegt sind. Auch nach Neustart des Server blieben die Einstellungen dann erhalten. Gruß Falk
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 06. Jul. 2022 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Gerade über das Thema gestolpert. Was sollte denn genau erreicht werden? PDFs sollen immer mit gleichen Einstellungen erzeugt werden aus CREO heraus? Wir haben dazu GhostScript im Einsatz, eine PCF-Datei steuert sozusagen ein GhostScript an, von da an werden alle nötigen EInstellungen für das PDF erzeugt. Wir haben verschiedene Mapkeys dann, die verschiedene GhostScript-Batchfiles ansprechen. - druckfertige PDFs im CMYK Format - PDF schwarz weiß - PDF farbig - PDF mit eingebetteten Schriftarten usw. Ein ascbhließendes Batch verschiebt dann das PDF in das Userverzeichnis und öffnet dieses (falls nicht offen), der User verschiebt es dann dahin wo er es braucht.
Es steckt viel Zeit darin, möchten es aber nicht mehr missen.
[Diese Nachricht wurde von scax am 06. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric Mathcad Prime
erstellt am: 25. Jul. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
den letzten Weg hatte ich auch einmal umgesetzt. Dabei hatte ich zunächst in Creo (bzw. damals noch Pro/E) mittels einer ps2pdf.pcf-Datei eine Postscript-Datei erzeugt. Hier stehen alle Möglichkeiten der Konfiguration zur Verfügung. Diese dann erzeugte beispiel.eps-Datei wurde dann mittels Ghostscript in eine beispiel.pdf-Datei konvertiert. Ich meine, dass die Funktion ps2pdf.bat hieß. Den Plotbefehl hatte ich in einer Zeile in der pcf-Datei (pcf = plotter configuration file) untergebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Aug. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo. Eine Frage zu dem Thema. Gibt es eine Config-Einstellung für die PDF Erstellung, bei der immer der Farbstil auf Monochrome gestellt ist? Habe dazu nix gefunden. Und was genau stelle Ich mit den beiden Linieneinstellungen ein??? Das hat sich mir selbst mit der deutschen PTC Hilfe nicht erschlossen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 16. Aug. 2022 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Linecap Butt bedeutet, dass Linie am Punkt beginnt/ endet. Es gibt dann noch rounded und square - Strich geht um halbe Strichstärke über die Punkte raus. Bei Linejoin sind diese becel, Mieter und round ------------------ kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 16. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
